Rare inbus sleutel gezocht.
Weet iemand misschien of er een inbus sleutel bestaat met de engelse maat die past tussen een metrische maat
2.5 en 3mm?
Dat zou dan een 7/64" sleutel moeten zijn = 2,77mm.
Ik moet ergens een Engels setje hebben liggen, ik zal eens kijken of die maat ook echt bestaat in dat setje.
Edit: ik kom die maat wel tegen in advertenties.
Zoek op Hex key of Allen wrench set.
Ik heb hier een imperial setje, die springt van 2.3 naar 3.2mm.
De Bob, werkelijk een fantastisch idee om zo'n kleine maat te gaan vijlen/slijpen en maar gokken dat je een fatsoenlijk zeskant overhoudt die de kop van de schroef niet dol draait.
Ja, simpel hé, zelf meerdere malen gedaan voor engelse diesel motoren.
Soms moet je wat.
Maar een torx past ook.
Misschien heeft TS dat al gedaan.
Btw. Ik vond de oplossing van ijkenhout wel sterk, je weet het nooit.
Binnen de range die je noemt (tussen 2,5 en 3 mm) zit in mijn bitset in elk geval een bit van 7/64 = 2,778 mm
Dus zoals Frank al noemde.
Overige maten:
Zie Wikipedia
De Bob schreef:
Tiho bedankt erg snedig, wist niet dat zoiets hier kon, een geschreven text zelf gaan aanpassen.
Zegt meer wat over de persoon zelf.
Soms moet je out off the box denken en in het professionele vak gebruiken, dat maak je meer een pro in plaats van een prutser.
De Bob, je zit steenhard te liegen, ik heb je post ook gezien, daar stond in eerste instantie het laatste zinnetje niet bij.
Ik begrijp niet dat je daar onderuit probeert te komen, onderin je post staat duidelijk dat je de tekst aangepast hebt.
Ik heb geen enkel begrip voor dat soort geintjes, hierbij heb je een gele kaart te pakken.
Ja mijn eigen text
Kun je vertellen wat je nu bedoeld, over welk zinnetje gaat het.
Zet de post hier even onder, hier gaat iets fout.
Het gaat erom dat een ander mijn text aanpast, en leuk aanvuld, "als prutser" (mag dat?)
Ik pas niets aan, ik vul mijn eigen text duidelijk aan naar de poster, en pas geen text van een ander aan.
Dus waar lieg ik ?
De tekst die jij bedoelt is de originele tekst die Tiho geplaatst heeft om aan te tonen dat jij de tekst later weer aangepast hebt, diezelfde tekst van jou heb ik ook zo gezien zoals Tiho die aangehaald heeft.
Iemand anders kan jouw tekst niet veranderen.
Je beschuldigd hiermee wel iemand.
Tiho haald mijn text aan, en gaat die zelf leuk veranderen met zijn aanvulling "als prutser", en zet er zelfs onder dat hij de text heeft aangepast
Ik vind dit ongehoord, en nogmaals, ik heb nergens iets gelogen of veranderd, alleen dat ijkenhout een leuke oplossing had, die kan werken, dat was de aanpassing.
Maar misschien kan Tiho verklaren waarom hij mijn text heeft aanvuld met "als prutser"
Dit gaat erg off topic, daarom stop ik er maar mee.
Als we elkaar nu toch lopen te beschuldigen doe ik even mee. Als ik ergens een hekel aan heb zijn het valse beschuldigingen. Dit heb jij niet bij het juiste eind Jan. Ik heb gehele post meegelezen. Tiho heeft de qoute aangepast van De Bob en "als prutser" toegevoegd. Waarschijnlijk toen dit gebeurde heeft de Bob zijn text aangepast en het stukje erbij geschreven dat hij de oplossingen van Ijkenhout een leuke oplossing vond. Merk laatste tijd steeds vakker een ondertoon tussen verschillende gebruikers die niets te maken hebben met de originele post van de TS.
Met inbus draai je het meeste de kop dol, dus als je zelf een 3 mm inbus gaat vijlen slijpen is dit garantie voor een kapotte kop ipv demontage is mijn mening. Terwijl de juiste sleutel altijd te koop is. Als je op deze manier te werk gaat vind ik dat je dan aan het prutsen bent.
Iedereen kan een quote aanpassen op elk forum. Het staat immers in je eigen tekst die je gaat versturen.
Ik had niet in de gaten dat er een misverstand was over wie dit geda had en dat het zo hoog opgenomen wordt tot nu toe. Dat was ook niet helemaal bedoeld. Ook al lijkt dat idd wel zo.
De Bob. Mijn excuses de gele kaart is voor mij.
Tiho, juiste zet :prima: Ook sterk als je durft om excuses aan te bieden, meeste mensen laten het dood bloeden en hopen dat het vergeten wordt.
Wat betreft het aan passen van de sleutel, zo'n aparte maat is niet altijd voor handen en of te koop terwijl er soms toch een probleem moet worden opgelost. Als er bij mij een machine stil staat en er kunnen mensen niet door die ik wel moet betalen, dan gaat de veil er overheen.
Mijn reactie betrof in eerste instantie de zin over IJkenhout, daar ging het om.
De verandering door Tiho heb ik verkeerd ingeschat, mijn excuses daarvoor, dat had niet mogen gebeuren.
De eerste reactie van mij blijf ik achter staan, pas later kwam daar de veranderde tekst door Tiho bij.
De gele kaart heb ik ingetrokken, De Bob krijgt het voordeel van de twijfel.
