Rapido aansluiten
Ik moet een inbouw rapido-T aansluiten die straks dus niet meer bereikbaar is. Er zitten op de inbouweenheid 5 stuks 1/2" inwendige aansluitingen.
In de muur zitten op betreffende plaats al kunststof toevoerleidingen voor warm en koud. Ben van plan de toevoerleidingen met haakse perspuntstukken hierop aan te sluiten. De afgaande leidingen naar de vaste douchekop en de losse douchekop wil ik ook in kunststof uitvoeren en ook met perspuntstukken op de rapido aansluiten. Hoe kan ik dat het beste doen? De meest risicovolle verbindingen zijn de schroefdraadverbindingen van de punstukken aan de rapido. Hoe krijg ik die 100% waterdicht? Verder vraag ik me af hoe ik de rainshower stevig aan de muur kan bevestigen. Zo'n ding heeft tenslotte een behoorlijke hefboom aan de aansluiting in de muur.
Hoi conradus,
5 keer 1/2duims?
douche en bad uitgang en warm en koudwater ingang.
waar is nr 5 voor?
voor schroefdaad afdichtingen gebruik ik altijd een paar slagen teflon met een laagje steamsealant....nooit problemen mee gehad.....
google maar steamsealant 570
Twee aan de zijkant, warm en koud.
Twee boven omschakelbaar en thermostatisch regelbaar.
Een onderkant, niet uitschakelbaar, moet ergens anders afgesloten kunnen worden.
Er zal nu wel weer commentaar komen van sommige, maar voor de puntstukken, in de kraan kun je het beste hennep gebruiken.
Er zijn voor persfittingen speciale puntstukken verkrijgbaar.
En een rapido-T heeft inderdaad 5 aansluitpunten.
Links en rechts voor warm en koud.
Bovenste 2 zijn met de omstelkraan te gebruiken.
De onderste aansluiting staat constand water op, en daar moet je dan een aparte stopkraan tussen zetten.
Peter,
Ik heb nooit met hennep gewerkt.
Denk niet dat het moeilijk is maar om nu direct de eerste keer in de wand weg te werken met de gedachte dat zit goed weet ik zo net niet.
Misschien kun je nog wat praktische tips geven waarmee het risico op lekkage nihil is bij het gebruik van hennep.
Ik heb begrepen dat hennep bij een geringe drup uiteindelijk toch gaat afsluiten door het uitzetten van de hennep zelf
Hier staat hoe je hennep aan moet brengen.
Als je de verbindingen met hennep dicht hebt gemaakt, en het lekt niet, zal het ook niet meer gaan lekken.
Het voordeel van hennep is ook, dat je altijd een stukje terug kunt draaien, zonder dat het gaat lekken.
Met tape gaat dat niet, want dan gaat het lekken.
En hennep zet uit als het nat wordt, en sluit zo nog beter af.
Maar wat je ook gebruikt, test alles met het water er op, en laat de druk er opstaan.
En controleer of er niets lekt tijdens de werkzaamheden.
