Hallo
ik ben begonnen met een rand ( stukwerk) die over het plafon loopt door de hele badkamer langs de muren om deze blauw te verven. Met muurverf. Ik had de randen afgeplakt zodat het strak eruit zou zien, maar heb nu stukje gedaan en de afplakband weg gehaald en zie ik dat het toch helemaal niet zo mooi is, je zit kleine blauwe plekjes op de muur die eigenlijk wit hadden moeten blijven.
Is hier een speciale manier voor zodat je het wel mooi strak kan krijgen??
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Hoi
dit had ik al gedaan maar dan nog zie je dat het hakkelig is.
en de tape maakt de muur ook stuk, er gaan stukjes stukwerk mee van de muren
ik heb ooit ergens op tv gezien hoe ze een mooie strakke lijn kregen, maar ben het helaas vergeten hoe ze dit deden
Er bestaan fijnsoortige afplakbanden
die je niet in dit soort problemen doen belanden.
Dus hup! op de fiets en, zoals zo vaak,
ga je naar de verf-speciaalzaak.
Is de afscheiding tussen de 2 oppervlakken rafelig, dan zult u die eerst strak moeten maken. Plakband helpt alleen als de wanden volkomen vlak zijn.
Id dit niet het geval, dan zult u mbv acrylaat kit eerst een strakke afscheiding moeten maken. Als de kit droog is kunt op op het midden daarvan een optisch strakke afscheiding schilderen.
