Randisolatie rondom PIR laag noodzakelijk?
Vloer is volledig verwijderd uit de woning. Dus alleen zand als basis.
Opbouwplan van onder naar boven
- PE Folie
- PIR isolatie (10cm)
- Wapeningsnetten
- Vloerverwarming
- 12 tot 15 cm beton (wat gevlinderd gaat worden)
Ik weet dat rondom de vloerverwarming en het beton randisolatie moet komen, maar kan eigenlijk nergens terugvinden of dat ook rondom de laag PIR isolatie zou moeten zitten?
In de markt zie ik eigenlijk alleen PIR platen met aan twee zijde, de onder en de bovenkant voorzien van een aluminiumfolie en deze is dampdichter dan een dampremmende folie.
Misschien bedoel je een dunne isolatie verticaal gezet zodat de betonnenplaat kan uitzetten en krimpen.
slechte-kluskabouter
