Randisolatie rond kozijnen
Hallo hier ben ik weer met het volgende vraagstuk.
Ik ben de isolatie en randisolatie aan het het aanbrengen voor mijn smeervloer met vloerverwarming.
Ik heb alle wanden voorzien van randisolatie (2cm tempex stroken) maar loop nogal te knoeien met de binnendeur kozijnen (3 x). Deze komen net in de cementdekvloer met ongeveer 2-3 cm, moeten deze ook voorzien worden van randisolatie ? of kan de de vloer op deze paar kleine stukjes gewoon tegen de kozijnen komen?
Bedankt
Dennis
Vloer is maar 65 m2 maar deze platen had ik toch al liggen dus die heb ik netjes aan stroken gezaagd.
Enig idee aangaande mijn vraag?
Het is niet uit nieuwsgierigheid maar het heeft te maken met de uitzetting van de vloer, hoe groter het oppervlak des te meer ruimte rond de vloer nodig is, hoewel 2 cm mij wat rijkelijk lijkt.
Ook rond de kozijnen moet er randisolatie aangebracht worden, 1 cm dik lijkt me meer dan genoeg.
Bij vloeren doe je het ook tegen doorklinken en tegen het doortrekken van de kou uit muren.
Vooral voor dat laatste is 2 cm helemaal niet veel.
Kozijnen hoef je niet met 2 cm te doen, schuimband is ook al heel wat.
Wel moet je op de grond iets waterdichtends leggen, anders kan er vocht in je kozijnen trekken en rot het. Strook lood/vinyl/epdm/dakbedekking.
