Randen houten bloemenbak vast zetten?
Hoe kan ik de randen van mijn bloembak het beste vast maken? Ze hoeven niet super stevig vast te zitten en het is handig als ik ze d'r over een tijdje weer af kan halen (voor onderhoud).
Bij m'n vorige versie heb ik blokjes gebruikt waarop ik de rand met 1 schroef vast zet, werkt prima maar is wat lastiger met de zwarte stof.
Ik heb een dunner blokje aan de buitenkant geprobeerd, maar die barst meteen als ik er een schroef in draai.
Het mooiste is een vierkant paaltjenin de 4 hoeken vastschroeven. Hier boven op kunt u de afwerklijst vastschroeven.
Hallo Bert,
Er zitten al een viertal paaltjes in de hoeken, of bedoel je iets anders?
Ik kan deze paaltjes in de hoeken niet gebruiken omdat de rand van de afwerkingslijst precies op deze paaltjes valt.
Deze paaltjes hadden net wat langer moeten zijn, zodat de bovenkant gelijk loopt met de rand van de bloembak.
Dan had u de randafwerking hier op vast kunnen schroeven.
Is het mogelijk om een tweede rand te maken die in de bak valt en deze aan de bovenste rand te schroeven zodat het geheel zich vast klemt?
Zit ook te denken aan de oplossing van Rola. Maak van de randen één geheel met eronder een terugliggend gedeelte wat in de bak valt. Dan leg je het er los op. Een beetje klemmend bij voorkeur.
Hallo Rola en IJkenhout,
Dat is inderdaad een goed idee!
Ik heb het net even uitgemeten en het zou moeten kunnen.
Dank je voor de suggestie, ik ga het proberen!
