Rand tussen de douchevloer en de muur
Hallo allemaal,
Ik heb al vaker op dit forum rondgekeken, maar het is nu tijd voor een vraag:
Ik ben bezig met het betegelen van een badkamer (MIJN badkamer om precies te zijn). Ik heb het constructie- en leidingenwerk door een klusjesman laten doen, en ben nu in de tegelfase beland.
Ik heb m'n klusser gevraagd hoe om te gaan met de rand tussen de douchevloer en de muur, in verband met lekkage.
"Zolang de boel goed dichtgekit is moet het geen probleem opleveren" was het antwoord.
Ik heb een douchevloer van WEDI-plaat, en gipsplaatmuren.
Tussen de gipsplaat en de vloer heb ik een flinke kitlaag gesmeerd (dus voor het tegelen) en heb inmiddels de wand betegeld.
Het plan was om nu de vloer te tegelen en vervolgens alles boven de tegels nogmaals goed te kitten
Nu lees ik van alles over kimband. Heb ik er verkeerd aan gedaan door dit niet te gebruiken onder m'n tegels en werkt dit wezenlijk anders dan het handmatige kitwerk dat ik zelf gedaan heb?
Ik hoop eigenlijk dat ik niet mijn mooie tegelmuurtje weer los hoef te breken om kimband aan te brengen...
HULP!!
Groet, Wieger
Die gipsplaatmuren: groene gipsplaat?
Overigens zijn er tegenwoordig oerdegelijke en goed hechtende kitten die ook nog flexibel blijven. Bezuinig niet op de kit dus, ik heb zelf goede ervaringen met MS-polymeerkt. Maar misschien is een goede sanitairkit ook wel de'oplossing.
Inderdaad was het beter geweest, om kimband en kimpasta te gebruiken.
niet alleen in de aansluiting wand en vloer, maar ook in de staande hoeken in het douche gedeelte.
Right. De randen zullen inderdaad nog goed dichtgekit worden.
Is Kimpasta ook effectief zonder de band?
Ik heb de vloer er nog niet inliggen, en kan dus in de onderhoeken nog flink wat smeren.
Is het dus beter om dit met kimpasta te doen, zonder dat ik daarbij band kan gebruiken of is een hoogwaardige siliconenkit de beste oplossing?
Oh ja, wanden zijn van groen gips...
Kimpasta zet je altijd een cm of 10 door in de hoeken, met daaroverheen de kimband, en daarna nog een laagje kimpasta er overheen.
Om nu alleen een beetje kimpasta in de voeg te doen, heeft geen nut.
Beter is het om de onderste rij tegels er af te halen, en dan de aansluiting van wand en vloer goed te coaten en een kimband aanbrengen.
Dit kan je veel leed besparen in de toekomst.
Peter, ben het met je eens dat dat de beste oplossing is. Maar alleen kimpasta smeren (dus zonder band) heeft in mijn ogen wel degelijk zin. Het zal altijd meewerken aan een waterkering.
Klopt.
Maar als de wandtegels er al inzitten tot op de vloer, zal deze water kering dus niet gelden voor de aansluiting wand en vloer.
Ik begreep dat TS de wandtegels een stukje van de ruwe vloer af heeft zitten, dus in die hoek zou wat kimpasta bij kunnen.
