Rand laminaat weghalen / wegzagen / wegfrezen
Thuis moet ik een kabel trekken en wil die graag langs de vloer onder de plint leggen. Het probleem is dat op een aantal plekken de laminaatvloer te dicht aan de muur grenst om nog een kabel tussen te proppen.
Ik heb geprobeerd met een boormachine wat af te "slijpen", maar dan maak ik alles kapot zonder nuttig resultaat. Is er een apparaat waarmee ik de vloer kan versmallen?
Alvast bedankt!
M'n buren hebben zondag hetzelfde gedaan met gewoon een beitel en hamer.
Werkt prima, maar powertools zijn altijd leuker :lol:
Opties:
- beitel
- handcirkelzaag (afstand tot rand?)
- wellicht een schuurschijf in haakse slijper
- deltaschuurmachine met zaagblad erin:
grtz
Henk
Heb je er ook een ondervloer onder liggen?
Ik heb bij mijn eiken vloer ongeveer 2cm afgezaagd met een handcirkelzaag, deze met een schroef vastgezet op een maximale diepte.
Kostte wel even prutsen om hem zover te krijgen maar werkte perfect!
Je kunt ook een lamellenfrees huren (of kopen natuurlijk).
Hieronder de uitleg bij een van de verhuurbedrijven:
Universeel toepasbare freesmachine, geschikt voor het frezen van sleuven voor stabiele houtverbindingen.
Wordt bij een parket- of laminaatvloer of een houten plafond ook gebruikt om ruimte te krijgen langs de muren i.v.m. uitzetten van het materiaal.
Ik heb de tip van de lamellenfrees niet gegeven i.v.m. het risico, het zijn mooie machines voor lammello's maar uit ervaring weet ik dat het frezen of zagen met deze machines geen klusje is om zo maar even te doen.
Wilt u dit toch doen ga dan buiten eerst oefenen voor u met de vloer begint.
Ik heb een dergelijke klus gedaan met een lamellenfrees, welliswaar in grenen vloerdelen, maar dat ging redelijk makkelijk. Diepte goed instellen, eventueel een mm minder diep dan nodig om de frees te beschermen; de rest tik je dan zo weg.
Wel even de zool van de lamellenfrees afplakken met glad tape om beschadiging van de muur te voorkomen.
