Ramen in een schuur maken
Dames, heren,
Ik heb een grote schuur in Frankrijk. Hier wil ik een aantal ramen in maken.
Deze ramen hebben een afmeting van 1,4 x 1,3 m.
De muren zijn 50 cm dik en opgetrokken met grote keien waartussen klei, dus geen cement. Weet iemand hoe breed kan ik het gat kan maken zonder dat de muren gaan inzakken?
Ik heb verder gezocht naar lateien voor deze muren maar bestaan niet volgens de plaatselijke leverancier, Een betonlatei storten in een mal is volgens mij veel te zwaar om later aan te brengen.
Ik wil geen houten lateien plaatsen. Verder weet ik niet hoe ik simpel de zijkanten kan afwerken met een rand van ongeveer 5 cm.
Met vriendelijke groet
Het is ondenkbaar dat er via een forum, dus op afstand, bepaald wordt of er wel of niet ramen gemaakt kunnen worden, zonder dat er een (zeer oude) muur gaat inzakken.
Voor zo'n situatie geldt altijd, dat er het beste een vakman bij gehaald kan worden, die met de bouwmethodes ter plaatste bekend is, en je kan informeren dan wel een berekening maken of / hoe dit te realiseren is.
Volledig met je eens Kees. Er zullen vast en zeker wel enkele stielmannen op dit forum zijn, maar zeker ook "knutselaars" die raad geven op dit forum, waarvan ik denk dat ze beter niets zouden zeggen.
Daarom zou het zelfs onverantwoord zijn om deze goed bedoelde raad te volgen.
In dit geval zou je een specialist ter zake moeten laten komen om ter plaatste een oplossing te zoeken.
Ik ben het eens met de vorige twee sprekers, zeker gezien de vraagstelling.
Maar ik wil je wel wat meegeven : i.p.v. hout of beton kan je natuurlijk ook aan metalen H-balken denken.
En je kunt een betonnen latei ter plekke storten, dus in de muur, waarna je de muur weer opvult.
Maar laat dit aan vakmensen over, zeker wat betreft het berekenen van krachten enzovoort. Je zult niet de eerste buitenlander zijn die vol verbazing zijn pas ingestorte muur staat te bekijken.
Overigens: heb je een plek voor wat er uit de muur komt ? Uit ervaring weet ik dat je bij afbraak van dergelijke muren met een vreselijke hoeveelheid kuubs wordt geconfronteerd... :D
Ik had ook een eventuele oplossing in die richting in gedachte maar ik had ze niet vermeld met de reden die ik uitgelegd heb. Maar je ziet, Jaco, dat voor alles een oplossing te vinden is, maar vraag het dus aan de juiste personen.
Je hebt volkomen gelijk wat betreft de vakman, maar in mijn omgeving is de gemiddelde wachttijd voor een vakman 1 jaar en wil er verder niemand komen voor advies.
vr.gr.
