Gudu
Ik wil de rails van mijn verticale lamellen wat verkleinen met een paar centimeter.
Nu heb ik via google en met de zoekfunctie hier al gezocht maar ik kan niet vinden hoe ik precies de zijkant helemaal losmaak. Het uiteinde zit wel wat losjes maar het probleem hangt op de metalen stang van het draaimechanisme. die zit aan beide kanten muurvast.
Aan 1 kant heb ik een zwart rondje en aan de andere kant zit de metalen stang in een soort van plastic huls maar dit is ook niet los te krijgen. Ik kan dus geen van beide uiteinden losmaken om het af te zagen. Waar moet ik precies zijn aan welke kant en hoe? Wie kan me helpen?
