Radson NOxHRC2510 brand alleen op code 6
Mijn Radson NOxHRC2510 brand alleen op code 6, Voorloop regelthermostaat open, ketel brand laag.
Onafhankelijk van de kamer thermostaat, de ketel brand continue op cde 6.
Iemand een idee?
Wat is de Voorloop regelthermostaat?
De boiler werkt normaal.
De ketel brandt op deellast.
Dit zal te maken hebben dat de radiatorthemostaten deels of geheel dicht staan of omdat je niet radiatoren open hebt staan.
De ruimte wordt wel gewoon warm?
Ja de ruimte wordt wel warm, ik moet de ketel uitschakelen (stekker eruit) als de temperatuur goed is want hij reageert niet op de kamerthermostaat. Als de stekker erin is brand hij op code 6, of op boiler vraag.
Is de installatie recentelijk bijgevuld? het wil wel eens voorkomen dat de automatiche ontluchter bovenop de ketel vast zit waardoor er cv-zijdig lucht in de boiler blijft zitten. Ketel brandt dan op de regelthermostaat en niet op de boiler-thermostaat. Vandaar continu de 6-code. Anders eventueel de boiler-thermostaat vervangen.
Kijk eerst maar eens naar de 3-weg-klep, 6 geeft aan dat hij op boilervraag reageert en toch worden de radiatoren warm.
M.a.w de warmte bedoelt voor de boiler komt in de radiatoren terecht.
Makkelijke manier om te controleren :
1. stekker eruit, systeem laten afkoelen.
2. systeem afgekoeld, stekker erin.
3. Warmwaterkraan open.
4. als de ketel op 4 (boilerbedrijf hoog) brandt de aanvoerleiding naar de radiatoren vastpakken.
5. als deze warm wordt driewegklep vervangen/repareren.
Bedankt voor de suggesties.
Het waren 2 problemen:
1) De motor condensator over de fan
2) Inderdaad de 3-weg-klep. Een veertje was los en blokkeerde de beweging.
Nogmaals bedankt allemaal voor de hulp.
Een lekke driewegklep is waarschijnlijk de oorzaak als de code 6 voor de boiler geldt.
Arnold gaf al een manier aan om de driewegklep te controleren.
Driewerfst
