Radson nox 3560
Halllo,
Nou met deze ketel speelt het volgende hij gaat op verwarming vol vermogen branden (code 5). Maar dit duurt niet lang en springt dan naar code 6 en daarna naar 9. En op die code 9 blijft ie dan ook staan. Kan dit te maken hebben met de boilerregeling?
Dit kan de boiler thermostaat zijn maar het kan ook de regelthermostaat zijn .
De boiler dat ken je simpel uit probeeren je zet tijdelijk de boiler uit en als dan de ketel goed blijft branden dan is de boiler thermonstaat defect.
Als het niet zo is dan kan het ook nog zijn dat de pomp vast loopt.
De regel thermostaat kan het zelfde doen.
Als het wat teveel is kan je ook de vaknam even langs laten komen en die er naar laten kijken.
Nou de pomp is goed deze pompt de warmte wel weg als ik de klep geforceerd open duw met mijn vinger. Maar die klep blijft maar in het midden hangen terwijl die toch helemaal rechts moet schakelen voor verwarming.
Kan ik nu niet meer zeggen want de ketel is niet van mij maar van vrienden. Maar als ie dan gewoon bijft branden dan is kapot? En als die niet blijft branden wat is dan aan de hand?
Hoi Flugel24,
Code 5, is inderdaad CV brander bedrijfstand hoog.
Code 6, dan schakelt de ketel met de voorloop thermostaat open naar CV bedrijf laag.
Code 9, Regelthermostaat open ketel stopt voor tenminste 75 seconden omdat de CV water temperatuur van 90 graden is bereikt.
Dit is allemaal normaal te noemen zo werkt de ketel zijn programma namelijk af.
Als je de kamerthermostaat laag zet zodat deze de ketel niet aan laat springen heb je dan wel warm water?
Als de klep niet automatisch omschakelt op CV dan blijft die de boiler verwarmen op de CV regeling en dat gaat niet. (zie codes)
Waarschijnlijk is dan de motor van de Erie driewegklep defect of een draad los zodat de motor niet gaat draaien en omschakelt naar de CV stand.
Nog even een vraag: gaat de ketel op de CV stand vragend wel eerst een periode laag branden op code 3 of gaat die gelijk op code 5.
We horen het wel sucses ermee.
Als de CV ketel opstart voor CV bedrijf dan moet deze tenminste 3 minuten op de bedrijfsstand ( nummer 3 ) laag 30% blijven branden en dan doorstappen naar het hogere niveau branderbedrijfsstand hoog 100%.
Bij een CV water temperatuur van 83 graden gaat de ketel terug naar de
30 % en bij 90 graden slaat deze dan af.
Er waren nog wat openstaande vragen???
Ja warm water is er gewoon. En bij de verwarming gaat direct naar code 5 en daarna 6 en 9. Maar ik denk dat de driewegklep niet meer goed werkt toch?
Ik denk dat het hier niet ligt aan de 3wegklep anders zou de ketel op 4 of 6 branden en het loei heet worden in huis.
Het ligt ook niet aan de boiler thermostaat want dan heb je of helemaal geen warm water of ketel blijft continu op boilerbedrijf hangen.
4, 6 of 9 en blijft installatie koud, dus het moet denk ik de ketelthermostaat zijn. Kketel moet namelijk voor cv altijd op 3 of 6 in bedrijf komen.
