Hoi Flugel24,
Code 5, is inderdaad CV brander bedrijfstand hoog.
Code 6, dan schakelt de ketel met de voorloop thermostaat open naar CV bedrijf laag.
Code 9, Regelthermostaat open ketel stopt voor tenminste 75 seconden omdat de CV water temperatuur van 90 graden is bereikt.
Dit is allemaal normaal te noemen zo werkt de ketel zijn programma namelijk af.
Als je de kamerthermostaat laag zet zodat deze de ketel niet aan laat springen heb je dan wel warm water?
Als de klep niet automatisch omschakelt op CV dan blijft die de boiler verwarmen op de CV regeling en dat gaat niet. (zie codes)
Waarschijnlijk is dan de motor van de Erie driewegklep defect of een draad los zodat de motor niet gaat draaien en omschakelt naar de CV stand.
Nog even een vraag: gaat de ketel op de CV stand vragend wel eerst een periode laag branden op code 3 of gaat die gelijk op code 5.
We horen het wel sucses ermee.
