Radson HR3560NOX probleem
Hallo, ik heb een Radson HR3560NOX is uit 1995.
De laatste maanden moet ik de ketel regelmatig resetten, de storing is dan een knipperende 2 (geen ionisatie).
Echter als ik dan reset, springt de ketel meteen aan. Hij gaat dan eerst de boiler warmen, alvorens de cv te warmen.
Nu heb ik vanmorgen weer moeten reseten, maar heb ik de boiler met de grijze knop uitgezet.
Hij ontsteekt en brand dan laag (3), als hij dan moet overgaan op vollast (5) gaat dat niet meteen, hij springt dan even op 5, maar valt dan uit. Begint dan weer te ventileren, ontsteekt en brandt dan op 5.
is dit normaal?
Er zijn al diverse monteurs geweest, en ook de ontsteking is reeds vervangen.
Ff een update.
Heb de ontsteking er eens uit gehaald en de afstand gemeten tussen de electroden, was 5mm. Volgens de beschrijving moet het 3,5 mm zijn. Electroden op 3,5 mm gezet.
Net weer een tijdje bij de ketel gestaan. Na een aantal x resetten werkt hij weer.
Als ik de reset knop indruk in de boiler staat op "aan" gaat hij meteen de boiler warmen (slaat dus aan en gaat door naar boiler (4).
Zet ik de boiler "uit" dat ontsteekt hij, gaat naar 3 en na een aantal seconden uit en begint hij weer met ontsteken, naar 3 enz. hij gaat niet naar 5.............vreemd.
Ga maar met een kop koffie bij de ketel zitten, daar is het nog een beetje warm -)
Hoi
de boiler heeft altijd voorrang op cv vraag, doormiddel van die boilerschakelaar zet u die aan of uit.
maar storing 2... onsteekpen vervangen lijkt me stug als tie nu al 5mm uitelkaar stond maarja, kijk eens naar de kabel (zwarte kabel mbca naar ontsteekelectrode) of de boegiedop er goed opgedraaid zit aan beide zijde...
Monteur is vanmiddag geweest.
Heeft alles uit elkaar gehaald en eigenlijk niets kunnen vinden wat stuk was.
Wel was de gasverdeelplaat (de rooster boven de brander) enigsinds vervuild.
Schoongemaakt en alles weer in elkaar gezet, ingestoken en hij doet het weer.............vreemd.
Ik hou hem iig in de gaten, dus nog ff geen nieuwe ketel kopen gelukkig :D
Wat voor kamerthermostaat gebruikt U op deze ketel?
Veel voorkomend probleem is de condensator van de ventilator.
Deze wil nog wel eens weigeren, en dan krijg je dat de ketel een aantal seconden in stand 3 draait, vervolgens uitvalt, en dan weer opnieuw begint.
Laat de monteur daar bij een eventuele volgende keer ook even naar kijken.
suc6
Heb geen kamerthermostaat, maar een VAG 4000 systeem met buiten voeler.
Vanmorgen gekeken, waarschijnlijk komt er via de aanzuig, isolatie in de brander (heb in oktober 2008 de spouwmuren laten isoleren met silliperl, een fijnkorrerlig, losgestort materiaal).
Waarschijnlijk is er via de schoorsteen van dit isolatiemateriaal terecht gekomen in de aanzuigleiding...... :oops:
Heb nu de luchtaanvoer losgekoppeld, en nu krijgt de ketel zijn lucht direct uit de ruimte waar hij hangt, kan dit geen kwaad :?:
Zolang er voldoende luchttoevoer is, kan het geen kwaad. Dit toestel mag indien gewenst aangesloten worden als open toestel echter dient dan wel de opstelruimte te voldoen aan de geldende eisen (luchttoevoer openingen e.d.). Zie pagina 7 & 8 van de installatie instructie.
Zie bericht van Gorp. Als de aanloopcondensator stuk is wil hij niet starten op laaglast, dit kan ook deze storing geven. Meet op de ventilator is de spanning lager als 120V vervang hem dan maar. De weerstand van de bougiedop + kabel moet 1kOhm zijn.
Klusser Mirjam
