Radson HR 3560 storing 9
Heb sinds enige tijd een knipperende 9. Na resetten gaat het soms dagen goed.
Alle (int en ext ) thermostaten gecontroleerd en zijn goed.
De storing ontstaat vaak bij boiler vraag. Op dat moment loopt soms de temperatuur snel op tot boven 100 gr. Lijkt erop dat de CV dan zijn warmte niet kwijt kan.
Het is een intermitterende storing want soms zijn er dagen geen problemen.
De driewegklep lijkt te werken, je hoort hem soms lopen en bij spanningloos te bewegen met de handknop.
Pomp voelt aan buitenzijde soms wel warmer dan 50 gr. maar draait bij controle wel.
Wie heeft enige hinten?
Ton O
Code 9.. te heet worden van het toestel, klopt.
Lager zetten thermostaat in ketel, deze zit voor onder de regelkast, of
afhankelijk van leeftijd, onderzijde (bodem) zelfde hoogte, kijk hiervoor onder de ketel.
Het ziet eruit als een klein schroefje, met een schaalverdeling
deze iets linksom draaien (tikje) fittingschroevedraaier gebruiken.
Succes.
Als het alleen voorkomt bij boiler vraag, dan is de kans groot dat de ohmsweerstand te groot is. Dan kan het toestel wel eens gek doen. Het kan ook zijn dat dit bij de ketel thermostaat vandaan komt.
Als het toestel door de 100 graden loopt, kan het ook de ketelthermostaat zijn maar het is meestal de boiler thermostaat.
Veel succes ton
Wat ook een probleem kan zijn is dat de regelthermostaat gewoonweg niet goed functioneert.
Bij 83 graden behoort het toestel van Hooglast naar laaglast te gaan, dit gebeurt middels de regelthermostaat.
Als deze te laat terugschakelt in vermogen dan schiet de temperatuur te ver door en kan de maximaal in grijpen.
Bedankt voor de reacties.
Sinds mijn vorige bericht, een keer gezien hoe de storing 9 ontstond. Binnen een halve minuut werd na boiler vraag de meer dan 100 gr . bereikt. Dit duidde op een pompprobleem (kon zijn warmte in de kachel niet kwijt). Mede doordat ik de diverse storingen rond radsons had doorzocht viel mij op dat de Erie drieweg klep vaak als probleem werd opgevoerd. Dus besloten om zowel pomp als driewegklep uit te bouwen. Wat special bij de driewegklep vervelend is vanwege de pijp layout.
Het volgende gevonden:
  1. Driewegklep. de motor bevestigingsboutjes zaten los waardoor deze kon bewegen en ook de fixatie van het mechaniek los zat. Ik denk dat dat komt door het herhaald erg warm worden van deze klepmotor. Verder bleek het doorvoergaatje van het motor tandwieltje door de fixatieplaat erg (zeer krap) en er zaten all enige mechanische beschadigingen in dat gat. Motor en tandwielkastje apart gecontroleerd (poosje laten lopen) en in orde. Doorvoergat opgeboord naar 7 mm en alles weer gemonteerd.
  2. Pomp gedemonteerd en proefgedraaid, was in orde. Bij montage deze pomp een klein beetje hellend (naar pompdeel toe) gemonteerd.
Sindsdien ( nu 3 dagen geen problemen meer gehad en alles schakelt naar behoren.
Ik zal volgende week nog een bericht plaatsen als alles nog in orde is.
Groeten
Ton O
Mooi gevonden Ton.!
Kijk alsnog naar dat beschreven schroefje (ketel-thermostaat) zoals beschreven,,
Code 9 knipperend mag ondanks klep niet voorkomen, alleen bij die pomp
had dat eventueel zo kunnen zijn.
Dus tikkie naar links, we horen het.
Succes
Even een laatste bericht.
Toen ik na een aantal dagen ( zonder storingen ) de kap van de Radson dichtmaakte, kwam de storing weer terug. Mijn konklusie was dat de pomp door de hoge temp. weer problemen gaf. Nieuwe pomp aangeschaft en sindsdien zonder problemen. Bij de installateur kreeg ik ook nog een gratis service pakketje met een extra temparatuur beveiliging. Er waren blijkbaar wat problemen met een aantal typen verwarmingstoestellen geweest.
Dit pakket plaats een extra sensor op de bovenzijde van het verwarmingsblok en wordt in serie gezet met de max. beveiliging.
Het ziet er naar uit dat ik het probleem kwijt ben.
Iedereen bedankt voor het mee denken.
mvg,
Ton O
Mooi,Ton
Beveiliging belangrijk ja,in het verleden brandde er weleens een gat in
de bovenplaat,vandaar deze beveiliging(werden gratis verstrekt)en tegenwoordig door fabrikant bij bezoek ook altijd geplaatst.Succes
