Radson 3560 stopt bij 'branden CV hoog'
Beste specialisten, onze Radson NOx HRC3560 is nu bijna 20 jaar oud en aan vervanging toe. Dus de nieuwe is besteld. Echter zal je net zien dat hij dat 'voelt' en spontaan geen zin meer heeft in verwarmen!
Het systeem begint bij 1 Ventilatiefase dan naar 2 Ontstekingsfase (vlammetje springt aan) en vervolgens naar 5 Branden CV bedrijf hoog, en dat doet hij 1 seconden om vervolgens weer terug te gaan naar 1. En dit proces blijft zich herhalen (al een hele dag lang).
Ik heb de boiler express uitgezet, zodat de CV voorgang krijgt, want het is koud in huis. Zet ik de boiler aan, dan is de volgorde (logisch) 1-2-4 Branden boilerbedrijf hoog, maar ook dan schiet deze na 1 seconde weer terug naar 1.
Wie wet er raad zodat we nog even een paar dagen door kunnen tot aan de installatie van de nieuwe ketel.
Alvast dank!
Leander
Normaliter zeg ik dat dit een ionisatie/vlam fout is. Maar dan zou de automaat in storing moeten vallen na een paar keer opnieuw ontsteken. Al zou het een andere storing zijn, (temperatuur bijvoorbeeld) zou de automaat ook in storing moeten vallen.
Ik vermoed dat de automaat er geen zin meer in heeft.
Misschien een idee, om de installateur te bellen. En te vragen om de nieuwe ketel te vervroegen?
Zojuist inderdaad de installateur gebeld, wordt wss komende donderdag (pas). Tot die tijd hoop ik nog ff warm water te krijgen.
Inderdaad, het systeem valt niet in storing, dan was het iets duidelijker.
Automaat vervangen is nu geen optie meer lijkt me.
Kan het niet aan de condensator liggen?
Volgende fase... start bij 1, dan naar 2 en vervolgens meteen weer naar 1! Niet eens naar 4 (met de boiler aan) of naar de 5 (met boiler uit) !?!?
Denken jullie nog steeds dat het dan de condensator is?
Volgens mij is 2 de ontsteekfase....maar is al weer wat
jaartjes geleden dat ze in het echt ben tegen gekomen :mrgreen:
Klopt, 2 is de ontstekingsfase, en het vlammetje gaat branden, het vuur gaat aan...voor 1 seconde, gaat dan uit en begint weer met 1.
Zoals gezegd/gevraagd, kan dat dan nog steeds liggen aan de condensator of moet ik meer denken aan een probleem in de automaat?
Kan nu alle kanten opgaan, toch de condensator, of de
ontsteekpen, of idd de automaat, gasblok, brander gescheurd,
is gewoon nu lastig te beoordelen vanachter de pc omdat
er nu meerdere symptomen zijn
Bedankt voor je reactie.
Oplossing: Straalkacheltje aansluiten, water koken voor in het teiltje, buren vriendelijk aankijken en wachten op de nieuwe ketel!
Hopelijk kan die snel geïnstalleerd worden...
(Na 20 jaar trouwe dienst, rijp voor de ijzerboer.)
anouk.verbrugge
