sinds enkele weken staat mijn Radson HR 3560 met constante overdruk. Installateur is langs geweest en heeft het expansievat nagekeken, dit was in orde. Ketel blijft met overdruk staan, in bedrijf of niet (scheelt 0,5 bar).
Ketel staat dus constant met 4 bar druk en het overloopventiel maakt overuren. Heb ergens gelezen dat dit te maken kan hebben met de koppeling tussen warmwatervoorziening en het CV systeem.
Is dit iets wat een DHZ-er kan oplossen of moet er een installateur bijkomen? Of kan ik de ketel net zo goed laten vervangen (is ruim 10 jaar oud). Ellende is begonnen na de laatste controle.
groet,
Geert
groet,
Geert
