Radson HR 3560 met overdruk
sinds enkele weken staat mijn Radson HR 3560 met constante overdruk. Installateur is langs geweest en heeft het expansievat nagekeken, dit was in orde. Ketel blijft met overdruk staan, in bedrijf of niet (scheelt 0,5 bar).
Ketel staat dus constant met 4 bar druk en het overloopventiel maakt overuren. Heb ergens gelezen dat dit te maken kan hebben met de koppeling tussen warmwatervoorziening en het CV systeem.
Is dit iets wat een DHZ-er kan oplossen of moet er een installateur bijkomen? Of kan ik de ketel net zo goed laten vervangen (is ruim 10 jaar oud). Ellende is begonnen na de laatste controle.
groet,
Geert
Ik ben bang dat je boilervat lek is, als je de druk corigeert loopt de druk dan weer op zonder dat de ketel brand vrees ik het ergste.
Draai de inlaatcombinatie een dicht en kijk dan of het overstorten stopt, zo ja.... :oops:
'Het lijkt er inderdaad op dat de boiler lek is doe even wat chat zegt en als dat zo is dan kun je kijken wat een boiler vat kost.
Maar meschien is de overweging waardt om het toestel te vervangen.
Succes er mee.
Hoi Gerrit_DHZ
De vorige sprekers hebben waarschijnlijk wel gelijk.
ter info;
Een boilertank kost ca. € 375,00 ex BTW
het bestel nummer van Radson is 87 22 90 63 300
Denk ook nog even aan de inlaatcombinatie, als die defect is kan de nieuwe boiler ook weer lek raken door te veel druk in het systeem.
Sucses ermee
Bedankt voor jullie snelle reactie. Het is inderdaad zo, dat als ik de druk corrigeer naar 1,5-2 bar hij binnen een nacht (terwijl de ketel dus uit is) weer oploopt. Niet direct naar maximaal, maar toch.
Even voor mij (DHZ-en aan een ketel is nieuw voor mij): waar zit de inlaatcombinatie? Is dat waar het water de boiler ingaat? Of juist waar het CV-water naar binnenkomt? Dan kan ik dat morgen nog even uitproberen..
Als ik een nieuwe ketel laat installeren, welk type raden jullie dan aan (in totaal zitten 10 radiatoren verspreid over 4 verdiepingen aangesloten op dat apparaat, en dan is het natuurlijk een combiketel)..
Gerrit
Hoi Gerrit_DHZ
Er worden geen merken genoemd op het forum.
De inlaatcombinatie is de waterkraan met daaraan een trechtertje iets wat er op lijkt, en er zit een dop op wat het veiligheidsventiel is.
Als je de toevoerkraan hebt dichtgedraaid komt er geen water meer uit de warme kranen in huis.
Als bovenstaande is gelukt heb je de inlaatcombinatie dichtgezet.
Sucses ermee
Met excuus voor de vraag.. newbie, heb je dat..
Ik ga het morgen uitproberen. Ik laat het nog even weten, maar vrees voor vervanging.
Buiten dat we geen merk mogen noemen heeft dit toch geen zin, je krijgt 10 aanraders en de 1 heeft goede ervaringen met een merk en de ander fikt die keuze tot aan je veters af.
Verstandig is mischien om zelf wat te speuren op de sites van de fabrikanten en eerst je wensen invult, dan blijft er meestal een keuze van een paar types over, elke ketel heeft wel z`n minpuntjes, maar je hebt in iedergeval de ketel naar jou wens. Echt hele beroerde types zijn er haast niet meer, en er speelt ook een kwestie van geluk of pech.
Mijn ketel had bijna niemand een goed woord voor over, en ik heb er zelf nog het een en `t ander vervangen, en hij draait nu 4 jaar zonder enige kosten kwa onderdelen voor een ketel van 94 had ik wel wat verwacht.
We horen wel hoe het afloopt.
