Radson ER300E, met een electronica unit MBCA1113-Radson.
Storing betreft een Radson ER300E, met een electronica unit MBCA1113-Radson.
Unit valt regelmatig in storing, dwz rode led knippert.
Dit is sinds ik meerdere radiatoren heb afgekoppeld en het thermostaat verplaatst.
Spanningsval over thermostaat is minder dan 1 Volt, gemeten bij de ketel aansluiting.
Brander is schoongemaakt, en brandt perfect.
Ontsteekelectrode is mooi plat aan de einden.
Vind de vonk wel zwak, maar ontsteekt goed.
Heb een identieke ketel staan die werkend uit bedrijf is gekomen, en de Electronische stuurunit overgezet.
Deze doet exact hetzelfde!!
Dus daar ligt het niet aan.
De waterhoeveelheid is gering, er zitten maar een paar radiatoren achter, die alle van thermostaat ventielen zijn voorzien.
De vloerverwarming is gescheiden dmv van een warmtewisselaar.
Dus de ketel wordt veel onderbroken doordat de instelbare regelthermostaat op de ketel uitslaat. Dan gaat het rode ledje constant branden, zoals dat hoort.
Ik heb echter de indruk, dat soms de brander niet goed weer aanslaat, en de ketel daardoor in storing valt. Ik weet niet hoe de vlambewaking eruitziet, is die ge integreerd in de onsteekelectrode?
Bij beide electronica units, start de ketel altijd direct weer op [na ca 20 seconden of zo] als de resetknop wordt ingedrukt.
Waar moet ik zoeken; hoe werkt de vlambewaking?
Natuurlijk is de ketel prima ontlucht en op druk
Dank voor Uw input
Cor
Het zal mij niets verbazen als alle thermostaten tegelijk dichtlopen zodat er geen circulatie meer is en de ketel dus op maximaal beveiliging uitvalt.
Zorg voor een bypass zodat circulatie gegarandeerd is.
Had ik niet vermeld, maar 1 radiatorthermostaat staat op maximaal, dus dat is dan de by-pass.
Hoe zit het met de vlambeveiliging, hoe wordt die bewaakt, en meldt ontsteking terug aan de unit?
Cor
Bij veel ketels word de ionisatie stroom gemeten tussen brander en gloeiplug of onsteker pennen.
Normaal loopt er een kleine stroom tussen de brander naar de pen als er gas verbrand word.
Wat nog wel eens wil gebeuren is dat of de aarding van de brander niet lekker is of dat de stekker verkeerd om in de wcd zit.Hierdoor is de ionisatie meting niet juist.
Massa draad van brander heb ik los gehad, toen ik de brander schoongemaakt heb; draad en oogje zien er prima uit, zal dit nogmaals nazien.
Zal ook de stekker eens omdraaien, maar die heeft altijd hetzelfde gezeten, want de draad komt er aan de 'onderkant' van de stekker uit, dus snoer loopt altijd naar beneden.
Cor
Misschien kun je hier wat mee
Ik ben de laatste 24 weggeweest, en de ketel is niet instoring gevallen, terijl het ruimte thermostaat op continue gezet was. Ik had 1 radiator geheel open gedraaid, dus er was altijd circulatie.
@ Klorissa: De storing was: groen- rood: aan-aan, dus dat betekent dat het maximaal thermostaat uitviel, volgens Uw lijstje. Kennelijk is het zo, dat als er een maal een signaal van het maximaal thermostaat is geweest, de ketel NIET meer opstart; dat doet hij dus alleen na een reset.
Bij vorige ketels die ik heb gehad, stonden de regelthermostaat en het maximaal thermostaat gewoon in serie, maar dat is dus nu kennelijk niet het geval, als er eenmaal een maximaal signaal is geweest, is er dus altijd een reset nodig.
Weet U ook waar ik een bedradings schema van deze ketel zou kunnen vinden, want dat is me niet gelukt.
Bedankt voor Uw input!
@ headhunter: U sloeg de spijker op de kop, dus, dat alle thermostaten uitvielen, maar ik had niet verwacht, dat na het schakelen van het max. thermostaat er altijd een reset nodig is.
Fout is dus opgetreden doordat een aantal radiatoren zijn afgekoppeld, waarvan er idd 1 ALTIJD geheel openstond; de bijpass was altijd al dicht, omdat er altijd tenminste 1 radiator open stond, en dus niet nodig was.
Cor
