Radson 3560 te weinig druk warm water
Onze ketel uit 1996 heeft het tot nu toe perfect gedaan. Helaas was de driewegklep defect. Dus een tweedehandse gekocht. Dit model uit 2010 is net iets anders als het model uit 1996. Hierdoor moest ik namelijk ook het koperen t-stuk aan de achterkant vervangen (dus water aftappen etc.). (Ipv alleen het motortje.)
De vervanging is perfect gegaan. Schakelt ook weer prima tussen verwarming en boiler.
Alles goed ontlucht.
Echter het enige is dat de druk uit de boiler stukken minder is geworden. Zeg maar gerust een p..-straaltje. Wat heb ik over het hoofd gezien tijdens de vervanging? Of is het t-stuk uit 2010 wezenlijk anders dan die uit 1996?
In ieder geval is de vraag: Hoe krijg ik weer druk op mijn douchekop en andere warmwaterkranen?
Ten overvloede, koud water werkt goed, verwarming perfect.
Driewegklep zit op het CV-gedeelte en heeft totaal niets met tapwater te maken ... dit zijn gescheiden circuits .
Kijk de zeefjes van de kranen eens na alsook alsof de inlaatcombinatie volledig open staat .
Door het "rommelen" aan de ketel/boiler, kan het voorkomen
dat er vuil los komt en in/voor het mengventiel blijft
hangen.
Enige wat je kunt doen is rechtstreeks de boiler sanitair
zijdig spoelen, kost niets aan onderdelen, maar wel wat tijd.
Tumkie,
Bedankt voor je reactie. Ik zal de zeefjes nalopen. Echter is het bij alle kranen het geval, douce, bad, keuken, etc. Terwijl het koude water er wel flink hard uitkomt.
En de 'inlaatcombinatie', daar ben ik niet aangeweest. Waar kan ik die vinden en wat moet ik er mee doen?
DexterXL,
Tijd heb ik deze week wel :D
Voordat ik alles had los gekregen heb ik inderdaad wel direct onder de ketel diverse keren op de buizen geklopt. Kan goed dat er dus vuil is losgeraakt.
Maar hoe werkt dat 'spoelen'?
Wellicht dat je me op weg kunt helpen?
Wat ik normaal gesproken zou doen:
- stekker ketel eruit
- boiler koud tappen (heel belangrijk ivm hete temp water)
- draai de inlaatcombinatie dicht
- demonteer de mengventiel
- sluit een 15mm knel verloop aan rechtstreeks op de
uitgaande kant van de boiler
- sluit daar een slang op aan en zorg voor een goede afvoer
- inlaatcombinatie voorzichtig open en spoelen maar
Vaak deed ik het in een emmer laten lopen zodat je kunt zien
of er veel troep uit komt, dit omdat de boiler van staal is.
Het blijkt inderdaad vuil in de leidingen geweest te zijn.
Nu na 3 à 4 dagen met een klein straaltje in het huis te hebben gehad, lijkt alle vuiligheid zich toch een weg naar buiten te hebben gevonden en is de druk weer normaal zoals het hoort.
Bedankt voor de tips, hierdoor is vlug duidelijk geworden wat et was en gelukkig heb ik niet hoeven te spoelen.
Fijne dagen allemaal.
Case closed.
anouk.verbrugge
