Radson 3560 blijft branden na monteren thermostaat (Plieger)
Hallo allemaal,
Wij hebben een probleempje.
Vandaag een nieuwe thermostaat gekocht, Plieger Nebraska touchscreen.
Vanavond gemonteerd, de oude honeywell met zo'n draaischijf vervangen.
Vervolgens bleef de CV maar stoken, terwijl de thermostaat ingesteld stond op 17 graden en bloedje heet werd.
Na aantal keer CV ketel uit te hebben gedaan, veranderde er niets.
Oude thermostaat was 2-draads, net als de nieuwe.
De Plieger thermo nu aangesloten op NO en COM,
In de Radson Nox 3560 CV ketel zijn de 2 draden aangesloten op 2 en 3.
Nu de oude honeywell weer aangesloten, en staat de ketel weer gewoon op code 0 (geen warmtevraag) in plaats van code 5 (cv hoog bedrijf).
Het probleem ligt mijn inziens dus bij de nieuwe thermostaat.
Hoe krijgen we de nieuwe thermostaat goed en dit probleem opgelost, wie helpt ons????
Alvast bedankt!!! :mrgreen:
ps. Hebben zoekfunctie al gebruikt, maar konden helaas nog geen goede oplossing vinden. hebben deze pagina's al bekeken, gaf ons geen duidelijk antwoord waar het nu aan ligt en hoe we het oplossen.. https://www.klusidee.nl/Forum/topic/thermostaat-plieger-nebraska-op-thermostaat.42222/
De thermostaat op NO en COM moet werken, niet per ongeluk op NC aangesloten?
Als er op de muurplaat een relais zit dan staat dat in de verkeerde stand.
Thermostaat van de muurplaat halen en als het vlammetje oid op de thermostaat uit is de temperatuur omhoog zetten tot het vlammetje aan gaat of omgekeerd.
Daarna het thermostaat weer terug plaatsen op de muurplaat en op de voorkeur temperatuur zetten.
Het relais krijgt n.l. altijd eenzelfde puls waar hij op aan of uit schakeld,
dus als het thermostaat een puls gaf terwijl hij niet op de muurplaat zat dan staat het relais verkeerd.
Gr. Piet
@ Arie: Draden waren goed aangesloten, hebben namelijk de gele en rode nog een keer omgewisseld omdat we dachten dat het daaraan lag, en later terug gewisseld... 3x zelfde fout maken lijkt me sterk :wink:
Las wel dat meerdere hier problemen mee hadden dat CV ketel bleef branden i.c.m. deze thermostaat....
@Pietannemie: Zit geen relais aan de muurplaat volgens mij???
Durven eerlijk gezegd gezien deze temperaturen buiten ook even niet te stunten met een andere thermostaat na wat gister gebeurde...
Maar alle tips zijn welkom................
Correctie....
Lees dus net in ander topic hoe relais er uit ziet..
Zit dus ook zo'n zwart blokje...
Gaan methode van pietannemie maar ff proberen...
Op hoop van zege!!!!!!
toxicclock
