Radson 2560 bromt
Mijn Radson 2560 CV ketel bromt akelig. Hij doet het wel, maar slaat erg vaan en kort aan. Brander is al vervangen. Gasblok ook, maar zonder resultaat. Lijkt ook te maken te hebben met buitentemperatuur. Bromt ook bij tappen warmwater, maar niet in de zomer...
Vaak aan/uit slaan heeft vaak te maken met een kapotte condensator tbv ventilator.
ventilator hooort in laaglast +/- 120volt te zijn,als dit lager is ,is de condensator stuk en moet je deze vervangen
Lijkt toch de afstelling van de brander te zijn, ondanks (of dankzij?) het vervangen er van.
Kan een hard brommend geluid geven. Ketel goed af laten stellen door een bekwaam monteur.
Klusser Mirjam
