Radio 'zwevend' ophangen aan onderkant van keukenkastje
Ik heb een fijne radio voor in de keuken, deze behoort bevestigd te worden onderaan een keukenkastje. Hiervoor is een speciaal platsic plaatje bijgeleverd, met 4 schroefgaten. Deze schroef je eenvoudig vast aan de onderkant van een keukenkastje (niet te lange schroeven gebruiken!), en vervolgens schuif/'klik' je de radio erin, ajetoo!
Maar nu moet ik het geheel op 6 cm afstand van de onderkant van het keukenkastje afhangen. Hiervoor zijn twee redenen:
1. Er hangt ook een TL-buisje, die ik niet wil weghalen.
2. De keukenkastjes zijn onderaan afgewerkt met een 'plint' aan de voorkant (dit zodat je de TL-buisjes niet ziet hangen). Dit is vrij netjes gedaan, weghalen/zagen is geen optie.
Ik heb al zitten 'klussen' met wat vurenhouten balkjes ertussen, maar krijg het niet netjes. Ook omdat de schroeven voor 6cm en langer bij de Gamma te breed zijn voor de schroefgaten in het eerder genoemde plaatje.
Bestaat hier een speciaal soort 'ophangsysteem' voor? Ik wil eventueel wel 4 gaten maken door de bodem van het keukenkastje heen, maar alleen als hetgeen ik erdoorheen steek voor de bevestiging van de radio, niet uitsteekt in het kastje (dat zou niet handig zijn aangezien ik er glazen in zet).
Ik dacht zelf zoiets (schematisch, als het niet duidelijk is, dan kan ik wel iets tekenen):
Alvast bedankt voor uw tips!
Koppelmoeren gebruiken.
M5 met verzonken kop in het kastje, koppelmoer onder het kastje, stukje draadeind koppelmoer, M5 in het montage plaatje.
Als je nu eerst die balkjes van 6cm vast schroeft, en dan
pas het montageplaatje erop schroeft, dan moet het toch
goed gaan lijkt mij, je moet niet de lange schroeven
door het plaatje heen laten lopen en dan de balkjes
vastschroeven
CenRHaelen
