Radiatorthermostaatkraan installeren
Beste klussers,
Ik heb een radiatorkraan(zie foto) waarbij als ik deze aansluit op mijn radiator heel krap tegen de radiator aanzit, te krap.
Bijgeleverd een buisje met op één einde schroefdraad.
Nu denk ik dat deze in de radiamoet worden bevestigd en het gladde einde in het t-stuk van de kraan. Alleen dan zal deze altijd verwijderd kunnen worden bij schuiven. Ik dacht aan tevlon-tape, maar vertrouw er niet op dat dat de ideale oplossing zou zijn. Wie kan mij helpen??
Dank!
Hierbij de foto
Als je leidingen van onder komen heb je een verkeerde kraan gekocht.
Als je een haakse kraan gebruikt zal het thermoelement beïnvloed worden door de opstijgende warmte en deze dus niet goed functioneren.
Andere opties zijn een haaksverkeerde kraan of een rechte kraan met een radiator bocht.
De aansluiting kunt u verpakken met hennep.
Gr Robin
De kraan is haaksverkeerd, dit is een bovenaanzicht zoals de kraan geplaatst wordt.
De vraag is meer of het gedeelte van het pijpje wat op de kraan gezet wordt goed blijft zitten(ook met hennep)
Er is dan namelijk nog steeds geen mogelijk deze aan te draaien.
Dank voor de reactie!
Het grove draad verpakken met hennep en het gladde pijpje knellen.
Aandraaien kan gewoon met een bahco op het stukje tussen het grove en het gladde in.
DylanS
