Radiatorpijpleiding eerst roestvrij maken en lakken?
Dit is een dikwandige pijp, die roesten niet door van binnen uit bij een beetje normale installatie.
Gebruik de bekende lakken direct over roest.
Die zijn er ook voor radiatordoeleinden.
Je moet de radiator wel schoon schuren of borstelen met een staalborstel.
Roest van binnen uit is niet echt waarschijnlijk. Er onstaat roest maar als de zuurstof uit het water op is dan staat het roestproces stil. Enkel als je dagelijks moet bijvullen gaat de leiding verder roesten en dan kan het zijn dat de leiding doorroest.
Aangezien je radiator in de badkamer staat roest het omdat de leiding regelmatig condenseert als de radiator koud is. Als de roest van binnen uit is en je ziet aan de buitenkant roest dan is deze al lek.
Gebruik je gewone lak ontroest de leiding grondig, zet hem in de menie en als laatste breng je de gewenste kleur aan.
Dikwandige buizen roesten niet snel door, dunwandige preciesiebuis is voorzien van een beschermende laag, die je niet moet beschadigen.
Pitting is Engels voor putcorrosie. Daarbij ontstaat, onder inwerking van chemische stoffen en een bepaalde pH, een soort electrochemische batterij waarbij het wandmateriaal in het CV-water gaat. Kan ook zonder zuurstof plaatsvinden. Kan 'n paar mm diep gaan.
Maar idd Jan, bij dikwandig zou dat uitgesloten zijn. Dunwandig heb ik 't ook nog nooit meegemaakt.
Ik vind putcorrosie helemaal erg sterk in gewoon staal, misschien dat je het daarom nooit mee hebt gemaakt.
Dit is dan roest geweest op een dunne plek door seggregatie bij het staal vervaardigen misschien. Gewoon staal is niet passief en heeft ook geen putcorrosie.
