Radiatorpijpleiding eerst roestvrij maken en lakken?
Hallo allemaal,
De pijpleiding van de radiator in mijn badkamer is verroest (zie foto),
en ik wil de pijpleiding graag opnieuw gaan lakken.
Moet ik eerst de roest op de pijpleiding verwijderen met
speciale anti-roest-vloeistof of gewoon schuren met schuurpapier?
Of kan ik gewoon direct erover heen lakken met lak op terpentine basis.
Alle antwoorden zijn welkom! :)
Eerst schuren met normale schuurpapier?
En daarna lakken met terpentine verflak?
Moet ik niet eerst de roest verwijderen met anti-roest ofzo?
En moet ik niet hiervoor speciale radiatorlak gebruiken i.p.v. terpentine lak?
1 - Goed opschuren zodat roest weg is.
2 - ontvetten.
3 - met radiator verf het spul weer in smeren.
De op de markt gezette radiatorverf is normale watergedragen aflak, dus een speciale aflak hoeft hier niet voor gebruikt te worden. Hier moet wel een grondering onder.
Eventueel is er natuurlijk ook een simpel potje van dat spul van de tv "h@mmer!te" of een soortgelijk product.
Wel goed ontvetten, schuren natuulrijk.
2 - ontvetten.
Tiho schreef:
Tussen 2 en 3 kan nog grondverf :wink:
Dus als ik het goed begrijp dus:
1. Goed opschuren met schuurpapier totdat roest weg is.
2. Ontvetten.
3. Laagje grondverf.
4. Laagje radiatorverf.
Klop dit?
2. Ontvetten.
Klop dit?
1. Ontvetten (geen ammoniak)
2. Goed opschuren (eventueel met staalborstel)
3. Schuurstof verwijderen (eventueel met kleefdoekje)
4a. Laagje grondverf (wel voor ijzer natuurlijk, als het koper is een non-ferro primer)
4a. Aflakken met een desgewenste verf (of dit nou terp of watergedragen is) of zoals u het graag wilt radiatorverf.
4b. Direct eroverheen met een metaallak. Hieronder hoeft geen grondverf.
Heel duidelijk, super bedankt!
Nog 1 laatste vraagje, hoe weet ik of mijn pijpleiding ijzer is of koper?
Kan jij aan hand van mijn foto's (zie eerste post) weten of het ijzer/koper is?
Dat is een ijzeren dikwandige leiding, en zeker geen kopere leiding.
En zorg wel dat de grondverf ook hitte bestendig is, anders gaat de andere verf er ook zo af.
Hittebestendig hoeft opzich niet, nadeel vaak van dit soort producten da de lak moet worden "afgebakken". Een normale aflak die ook voor deuren/kozijnen etc wordt gebruikt kan een temperatuur van een cv'tje nog wel aan.
p.s. er bestaan multi-primers deze kunnen op iedere ondergrond..
Voor aparte metalen ondergronden zoals bv.: Zink, aluminium gegalvaniseerd metaal, koper, chroom, roestvrijstaal, messing. Moet een aparte ondergrond onder een zogenoemde non-ferro primer of multi-primer.
Normaal ijzer of staal kan wel meteen worden overgeschilderd. hiervoor zijn speciale verven voor op de markt. De gewone DHZ producten van H@mmer*** zijn daarvan een goed voorbeeld. Hiervan zijn ook andere producten voor op de markt van andere merken. Dit zijn zeg maar EPS systemen voor op ijzer.
Inderdaad kunt u ook eest een grondverf voor op ijzer erop zetten (en echt roestige plekken moet dit eigenlijk wel - producten die roest vast zetten) en hierna gewoon overschilderen met een normaal laksysteem.
Het merk dat ik opnoemde is in kleurbestand tot 80 graden. Pak een radiatorverf erbij dan zie je dat deze temperatuur overeenkomt. Het verschil is enkel dat een radiatorverf een watergedragen product is. Deze vergelen minder snel/niet.
Onze leverancier had laatst een proefpotje Eps voor metaal. Hij noemde het een noodproduct voor op locatie en om te proberen was het beter om het als grondverf toe te passen.
Lijkt mij dat, dat dus een beetje in de kinderschoenen staat.dc
Het potje is overigens in twee maanden nog niet open geweest.
Het merk wat ik opnoemde bestaat al milennia, en ook de bekende merken als S!k** etc hebben deze zelfde producten al jaren in het assortiment.
Wellicht dat het een proefmonster was voor een ander merk of nieuw soort product.
Maar tuurlijk voor grondverf is ook altijd wat te zeggen.
Bedacht me vandaag dat het idd weleens een soort van flexibele metaalverf zal zijn, die gebruiken we namelijk.
Let u wel even op dat de ondergrond geheel blank moet zijn ?
Dus alle roest ook daadwerkelijk verwijderen. Waarom? Mij lijkt dit leidinkje aangetast door pitting van binnen uit.
Om dat te controleren geheel blank maken: blijven de plekjes nattig en moet u steeds dieper schuren om op het blanke metaal te komen , dan kunt u beter het leidinkje vernieuwen.
Dit is een metalen leiding gezien de roestvorming. Koper geeft oxideaanslag ( groen ).
Ik ben geen loodgieter dus vandaar de vraag:
- Wat is er erg aan "pitting"
bvd
(afgezien het feit dat hij na enkele jaren kan gaan lekken)
