Radiatorleidingplan
Hoi allemaal,
Wij hebben een jaren 30 huis gekocht waarbij alle radiatorleidingen op de muur staan. gezien we toch alle radiatoren gaan vervangen willen we deze leidingen ook in de muur weg gaan werken. Wat zijn zaken om rekening mee te houden? en klopt het overzicht zoals ik die zojuist gemaakt heb?
Zonder verdere informatie zoals de vermogens per radiator en de gewenste temperaturen
(aanvoer/retour) kun je niets berekenen.
van aanvoer en retourtemperatuur heb ik eigenlijk weinig verstand. zou met bovenstaande informatie al wat meer te zeggen zijn over dit plan?
Ik vind de vermogens vrij fors zo op het eerste gezicht, maar goed, wij weten verder ook niks van de situatie.
Uiteraard wordt dat minder bij een lagere aanvoertemperatuur. Dat heeft verder geen effect op de leidingmaat.
Als je rekening houdt met een temperatuurverschil van 15 graden tussen aanvoer en retour kom je hierop uit.
Bijlagen
ADDave heeft al een mooi overzicht gemaakt, en zonder het na te rekenen lijkt mij dat wel correct.
Het zijn vrij grote vermogens, en dan kom je op dit soort diameters uit.
Wil je later over naar een warmtepomp met b.v. een delta-T van 10 of zelfs 5 graden
dan moeten de leidingen nog veel dikker worden.
Je moet er nu al rekening mee houden of je ooit naar een warmtepomp wil omschakelen,
of dat je op gas wil b;ijven werken. Een delta-T van 15 graden is voor een warmtepomp geen optie.
Ik ben bij het kiezen van de radiatoren gegaan voor 80watt per m3. hiermee kwam ik ongeveer op deze radiatoren uit. heeft het nemen van dergelijke radiatoren nadelen? en de pijltjes uit de tekening wijzen naar de retourleiding neem ik aan he (deze mogen dus een dunnere retourleiding hebben?
De aftakkingen van de hoofdleiding, dus de aanvoer en retour mogen wat dunner zijn als de hoofdleiding.
Beiden, de aanvoer en retour naar de radiator moeten wel dezelfde diameter hebben.
De selectie van radiatoren op basis van een aanname zoals 80W/m3 is niet meer als een aanname.
Laat een adviesbureau een warmteverliesberekening maken op basis van de tekeningen, dat is veel beter.
