Radiatorkranen > welke??
Op onze radiatoren willen we nieuwe thermostaat kranen, die er nu opzitten zijn geel geworden en het ziet er niet uit met de nieuwe gespoten radiatoren en nieuwe muren etc.
Er zitten nu Danfoss thermostaat kranen op ( (wit(geel) met zwart)die met een inbusboutje vast zitten.
Situatie toen we t huis kochten was als volgt: Er was centrale verwarming zonder thermostaat, die aansluiting was in de ketel doorverbonden en de cv draaide dus altijd volop ?? Men regelde de temperatuur dmv de thermostaatkranen op de radiator.
Op het einde van het verwarmingscircuit waren de aanvoer en afvoerleiding dmv een regelventiel aan elkaar verbonden zodat de cv ketel altijd kon circuleren als de radiatorkranen alle dichtstonden.
Cv leidingen liepen door de kruipruimte en waren slecht geïsoleerd, de kruipruimte was warmer dan de kamer.(soort vloerverwarming)
Dat de gasrekening hoog was zal niemand verbazen.
Met verbouwen hebben we de gehele cv aangepakt, alle leidingen vernieuwd (houten vloer vervangen voor geïsoleerde betonnen vloer, cv leidingen liggen nu boven de isolatie)
We hebben nu een thermostaat in de keuken en verder zit op elke radiator een thermostaatkraan.
Vraag:
Moet er op iedere radiator een thermostaatkraan of kan het ook een gewone regelkraan zijn? (zit nogal verschil in de prijs)
Welke kranen passen erop ? Ik kan nl op internet nergens kranen vinden die met een inbusje vastzitten.
Leveren ander merken ook kranen die passen ? Ik vind de danfoss kranen nogal prijzig.
Een CV-installatie met thermoventielen moet een regeling hebben waarbij de CV-watertemperatuur wordt gestuurd. De CV-watertemperatuur is afhankelijk van de belasting. mvgr bernhard
Eigenlijk krijg je nu 2 kapiteins op 1 schip
1 jou thermostaat die in de keuken hangt. ( of dat zo'n gelukkige plaats is weet ik nog zo maar net niet)
2 je thermostaat ventielen.
Als je met een kamerthermostaat gaat regelen kunnen in princiepe de thermostaat kranen er af
Waarom
Stel dat jou kamerthermostaat extreem op 22 graden staat.
Jou thermostaat kraan staat op stand 1 (20 graden ongeveer)
Deze loopt veel eerder dicht dan dat de temp gehaald wordt
Resultaat. De cv loopt weer constant door.
Of je moet de kranen in de ruimte waar je regelt volledig open zetten.
Met betrekking tot vervanging.
Maak eens een foto met kop
Maak eens een foto zonder kop op de kraan.
Misschien kan er wel een andere thermostaatkop op.
Of alle kranen vervangen door gewone kranen.
