Kijk eens binnen in de stift waar u de schroef heeft uitgedraait om de knop te verwijderen of hier een pinnetje inzit waar een inregelsleutel op past als dit zo is (denk eerste foto wel is een SAR kraan en 2e denk ik niet) dan kunt u hierop waterzeidig inregelen
Bij de onderste kraan zit in de plastic knop (het handwiel) een blokkeer strip die tegen een nok van de kraan stuit. Door deze op een bepaalde stand open te zetten en dan de knop met blokkeerstrip tegen de stuit op de vertanding zetten en de schroef erin draaien is een bepaalde inregeling te maken met de kraan.
(wat een verhaal )
En inderdaad de bovenste is een nieuwe Sar kraan, daarvoor zijn speciale sleutels beschikbaar.
