Radiatorkraan vervangen
Ik wil een (lekkende) radiatorkraan vervangen. Is een oudje uit de jaren 30. Zijn er radiatorkranen te koop die een "conische" aansluiting op de radiator hebben (dus niet met knelkoppeling) en op de aanvoerbuis 1/2 duimsschroefdraad?
Meestal kun je de kranen voor zowel dik als dunwandig staal gebruiken, je houdt dan bij dikwandig een knelring en een wartel over.
Gaat mij om de aansluiting van radiatorkraan op het puntstuk op de radiator. Is in oude situatie zonder knelkoppeling. Kun je nu nog kranen kopen die je zonder knelkoppeling op het puntstuk kunt aansluiten?
Misschien even een fotootje posten?
want hier is [niet vervelend bedoeld hoor] geen chocolade van te maken.
Ja hoor, die zijn er nog, meestal passen de kranen met knelkoppeling ook, alleen de wartel en de ring verwijderen en u hebt dezelfde.
Het puntstuk in de radiator moet ook vervangen worden, meet de volledige lengte van de kraan inclusief het conische puntstuk op zodat u dezelfde lengte hebt, anders past het niet.
Hierbij foto van de oude radiatorkraan. Was bij pijl aangesloten (zonder knelkoppeling) op conisch puntstuk aan de radiator. Wil weer dezelfde aansluiting maken met een nieuwe radiatorkraan zonder het conisch puntstuk te vervangen. Kan dat, zijn er radiatorkranen te koop waarmee dat lukt?
U kunt het proberen maar houd er rekening mee dat het niet waterdicht wordt.
Hangt ervan af waar hij lekte
als hij op het draad lekte goed verpakken liefst met een schroefdraad afdichtingsmiddel
en als hij gewoon doorliet merk je daar niets van
Gewoon vervangen dus door een 1/2 duimse haakse kraan.
Nu ik de foto nog even terugzie kan het ook nog een 3/8 zijn maar dat kan ik op de foto niet goed beoordelen.
Dit is een kraan van het merk econosto maar dit type wordt niet meer gemaakt.
Grote kans dat ik zelf nog wel zo'n model heb (nieuw dus) maar in principe kun je vele merken gebruiken.
Vervang wel meteen het staartstuk dat je in de radiator draait door het staartstuk wat bij de kraan zit.
Is allemaal te repareren maar het is water naar de zee dragen dus.
Je kunt de galanmoer bovenop de kraan wat aandraaien waarna het lekken soms over is maar zekerheid hierover geef ik je niet.
Als ik zulke kranen aantref vervang ik ze meteen.
Aan Neesje:
Klopt:op kraan staat Econ. Ik had graag het "staartstuk"in de radiator laten zitten. Heb niet het gereeddschap om die los te draaien. Speciale sleutels (radiatorsleutel?) daarvoor zijn nogal duur. Met een waterpomptang lukt het niet. Iemand een tip?
Hoi Janman, je kunt natuurlijk altijd proberen het staartstuk te laten zitten.
Kijk wel even goed of hij schoon is en geen verfresten op de conische kant heeft evenals kleinen beschadigingen en gebruik eventueel een klein beetje vet.
Ook moet de moer nog gaaf zijn en deze aandraaien met een goed ingestelde bahco of moersleutel, gewoon een kwestie van kijken of het goed gaat dus.
Suc6.
Mijn hartelijke dank voor alle reacties. Ga volgende week aan het werk aan de hand van adviezen Neesje. Moet lukken. En anders toch maar een sleutel kopen en het staartstuk eraf halen.
SirOJ76!
