Radiatorkraan vervangen voor Tado knop
Goedenavond,
Heel enthousiast heb ik een Tado starterssetje gekocht, maar nu lees ik dat deze niet passen op handmatige open/dicht kraantjes zoals deze in onze woning zitten. Ik heb 0 ervaring met leidingen dus ik kom hier op zoek naar hulp!
Ik heb 2 foto's bijgevoegd van de huidge kraan die op mijn radiator zit. Is het mogelijk om hier alleen het binnenwerk van te vervangen? Zo te zien kan ik het voorste deel met de knop eraf draaien.
Wat voor onderdelen zou ik dan nodig hebben?
Het lijkt me dat ik ook de cv uit moet zetten en de radiator moet laten leeglopen, dus ik wacht even tot het weekeind met dingen opendraaien!
Dat is kansloos, je zult de complete kraan moeten vervangen door een thermostatisch type.
De kraan moet dan thermostatisch zijn, dubbel instelbaar (nu je toch bezig bent) en 1/2" recht.
Helaas, dan ga ik ze vervangen. Ik heb er ook een aantal in een bocht maar ik zie dat die ook gewoon te koop zijn. Bedankt!
