Radiatorkraan vervangen - kraan voor de zelfde leiding maat
Hallo
ik wil mijn radiatorkraan vervangen.
deze gaat niet meer open. dus kan ik mijn slaapkamer niet meer verwarmen.
nu is het een huisje uit 1980 en zit deze kraan er dus al even in.
maar de ben ik op zoek naar een kraan voor de zelfde leiding maat,
maar welke maat is het?
1/2 bi past net niet. en 3/4 is veel en veel te groot.
kan iemand mij helpen? mischien herkend iemand de foto....
groetjes sander
U moet ook de pummel overzetten,dus compleet met koppeling en al.
Dus draai die uit de radiator en monteer daar de nieuwe pummel.
Ja, daar heb ik ook aan zitten denken.
maar dan zit ik nog het de kopeling aan de onderkant.
van de buis die nu aan de kraan zit (gesoldeerd)
deze heeft ook die raare maat van de kraan...
hoe kom ik daar van af?
Kan je geen nieuwe verbinding maken op het onderblok, en dan een nieuw pijpje maken 15mm.
maak eens een foto van het onderblok, waar deze op aangesloten zat.
groeten b.
Dit is een heel bekende voor mij en kom ze regelmatig tegen dus.
De oplossing is heel simpel.
Neem een haakse radiatorkraan 1/2 duims en draai daar een puntstuk 1/2x 12mm knel in, verwijder het staartstuk uit de radiator en draai de nieuwe erin.
12 mm pijpje op de juiste lengte afsnijden of zagen en het geheel monteren.
Het komt regelmatig voor dat het staartstuk enorm vastzit en niet los is te krijgen en de staartstuksleutel doldraait, de oplossing is dan om deze warm te stoken met een soldeerbrander.
Heb er al vele tientallen op deze wijze vervangen.
Suc6, René.
Oki, hatelijk dank voor deze oplosing.
ik ga het probeeren.
en nog even een vervolg vraag:
onderaan heb ik ook nog zo'n 4 poot zitten.
zo iets:
deze heeft natuurlijk ook die raare maat.
zo wel naar opzijn (naar radiator) en naar boven (via kraan naar radiator)
Is er ook nog een noplosing om daar van die rare maat af te komen?
ik van die bovenkant wel naar een standaard maat willen....
zit zelf te denken om de bestande kopeling te gebruiken. en de buis af te zagen. en dan 12 mm knel er op.
is dit de weg? of is er ook zo iets als een verloop stuk?
en hoe heet die rare maat? gewoon om te weten, waar we het over hebben?
Lekker laten zitten, geen problemen gaan opzoeken.
Doe dit al jaren zo dus waarom zou jij het anders willen doen?
CenRHaelen
