Radiatorkraan vervangen - Past het wel?
Beste klusser!
Ik ben vrolijk aan het klussen gegaan sinds 2 jaar geleden een verouderde woning aankocht. Er staat me een nieuwe klus klaar. Het vervangen van de radiatorkranen.
Nu zijn mijn vragen:
- Welke radiatorkranen heb ik nodig?
- Is het een kwestie van op en afdraaien of heb ik speciaal gereedschap nodig?
Situatie 1 (De foto's waarop geen afsluitdop aanwezig is):
Radiatorkraan lijkt mij recht. Ik zou hier de draaiknop voortaan naar links vanaf het vooraanzicht willen steken.
Situatie 2 (De foto's waarop een knop, stucloper en vensterbank zichtbaar is):
De radiatorkraan lijkt me haaks. Hier zou ik ook de draaiknop naar links vanaf het vooraanzicht willen steken.
Ik ben erg benieuwd of het makkelijk gaat, omdat er verschillende diameter leidingen zijn.
Bedankt voor jullie kostbare tijd en ik hoop ook hier wat aan dit forum bij te kunnen dragen.
Groeten,
Arnout
Nu zitten er kranen in van Heimeier. Als je de tweede kraan naar links wilt hebben zitten, heb je een model 'verkeerd haaks' nodig. Dan komt de kraan in het verlengde van de radiator-aansluiting.
Ik neem aan dat je dezelfde radiator terug gaat hangen? Let er dan op dat de maten van de kraan overeen komen, er zijn een paar standaard maten, maar als je de verkeerde hebt kan je scheef uitkomen. Dat geldt ook voor de diameter, je kan de buizen opmeten en dan weet je waar je op uitkomt.
De maten kan ik niet inschatten van de foto's, maar ik vermoed 1/2".
Als je alles in huis hebt valt het monteren wel mee, juist omdat het 1:1 vervangen is. Zorg voor een stevige steeksleutel of moersleutel en een waterpomptang om het los en vast te draaien. Waterdicht maken op de schroefdraad kan met teflon. Tegenwoordig is er ook vezelversterkte band, juist ook voor de aansluiting in de radiator (punstuk), mocht die gaan lekken na aansluiting. Dat vezelversterkte band vult wat meer (vroeger pakte je daar hennep voor).
Ook een voordeel van dit klusje, als het toch een beetje lekt kan je prima een dagje door en later herstellen door alles los te halen, opnieuw te voorzien van teflon en weer aan te brengen.
Vooraf natuurlijk het CV-systeem leeg laten lopen en naderhand weer op druk brengen en ontluchten.
Waterdicht maken van CV koppelingen doe je juist niet met teflon, maar met hennep of inderdaad
een soort vezelversterkte band. Nooit met teflon, enflon of iets dergelijks. Dat spul gebruik je voor
waterleidingen.
Dankjulliewel
Ik begreep ook dat bij een nieuwe kraan met een nieuw puntstuk met O-ring er geen tape nodig is. Deze dicht af op de O-ring.
Toch nog een vervolgvraag.
Heeft een van jullie nog advies met welk soort kraan ik de Heimeier zou kunnen vervangen. Ik zie Heimeier niet tussen de geschikte mogelijkheden zit bij Tado.
Bedankt weer en vriendelijke groeten
Vaak wordt het puntstuk meegeleverd met de kraan. Ja je hebt ook puntstukken met O-ringen. Ik heb hier zelf slechte ervaringen mee, als je het te strak aantrekt gaat de rek eruit en krijg je op termijn lekken. Het vezelversterkte band zwelt op bij water en blijft zo dicht.
Zo te horen is de compatibiliteit van Tado leidend, dus ik zou even kijken wat je hier van kan vinden.
Mijn opmerking was er meer op gericht dat kranen in verschillende lengtes beschikbaar zijn. Er zijn standaardmaten op basis van de buisdiameter, maar ik heb een situatie gehad waar ik toch een langere lengte nodig had om een bestaande kraan 1:1 te vervangen. Dus ik zou vooraf even controleren dat je de goede maat hebt, anders kom je scheef uit met je radiator.
Een puntstuk is iets anders als een staartstuk, bij een radiatorventiel heet dat een staartstuk.
Bij een radiatorventiel wordt altijd een staartstuk meegeleverd.
Bij sommige radiatoren of warmtewisselaars kun je inderdaad afdichten met alleen de o-ring.
Zelf gebuik ik altijd nog hennep of iets dergelijks.
Hi Klussers,
Ik heb nog vervolgvragen om zeker mijn klus in te gaan.
Op de 3e en 4e foto is te zien dat er schroefdraad aanwezig is. Is dit onderdeel van de huidige knelset en zal/kan ik daar direct de nieuwe kraan op bevestigen? (Mits de afmetingen van de nieuwe kraan overeenkomen met de oude natuurlijk).
Bij foto 1 en 2 zie ik helemaal geen schroefdraad of iets dergelijks. Geldt daar alleen oude kraan afrdraaien en nieuwe kraan opdraaien, of dien ik andere onderdelen eerst aan te brengen op de leiding?
Groeten,
Arnout
Op foto 3 en 4 kan ik niet zien of het knietje gekneld of geschroefd zit. Aan de foto van de voorzijde wordt het zich weggenomen door de knop. Het knietje eindigt zo te zien in een buitendraad, daar kan je prima de nieuwe kraan op monteren.
Op foto 1 en 2 zie ik inderdaad ook geen schroefdraad. Het helpt niet dat er een laag verf overheen zit. Toch zie ik daar ook geen knelset, want dan had ik een extra 'moer' verwacht (waar je een steeksleutel op kunt zetten zegmaar). Nu zie ik alleen de kraan zelf. Dus lijkt me dat hier al een buitendraad op de buis zit. Ook daar zou je dus prima de kraan op kunnen schroeven.
waterleidingen.
Dag teflon kan je voor meerdere dingen gebruiken en ook o.a verwarming vooral in een cv installatie. Het prima te doen zo lang er niet teveel word gerommeld met de kraan zelf. Bij grotere installatie raad ik loctite aan of anders hennep.
Alles kan natuurlijk, maar het is geen goed advies om dat te doen als er betere alternatieven zijn.
Kom je dat speciaal hier vertellen als je 1e bericht?
Er zijn zoveel dingen met betere alternatieven , ik ben zelf installatiemonteur dus geloof me teflon tape doet het prima en geeft geen problemen na enige tijd. En ja dit is me eerste bericht en zeker niet me laatste want ik zie hier veel onjuiste antwoorden. Ik kom de boel recht zetten
Welkom!
Altijd leuk als iemand alles komt rechtzetten maar dan zou ik zelf meteen goed beginnen :-)
