Ik ben voornemens om mn radiatorkranen te vervangen door thermostaatkranen. Inmiddels al aardig wat onderwerpen over gelezen en youtube's bekeken maar ik zou graag even toetsen of hetgeen ik heb geleerd de juiste methode is. Tevens heb ik nog wat vragen die niet beantwoord zijn.
Het gaat om 5 knoppen die alle 5 overeenkomstig zijn aan bijgevoegde foto.
Voorgestelde werkwijze
1. CV uitzetten
2. CV leeg laten lopen
3. Radiatoren leeg laten lopen (de laagste radiator in het systeem is ook aan de beurt dus moet denk ik al het water weg laten lopen?)
4. Oude kraan losmaken
5. Verbindingen schoonmaken, oude tape/hennep verwijderen
6. Nieuwe kraan plaatsen (volstaat deze kraan? (https://www.badkamerenco.nl/thermos...1OYVl5lyccZXAi6mPDyboea1m3YyMBXEaAmHoEALw_wcB)
6a. Verbinding aan de bovenkant voorzien van loctite 55 https://www.gamma.nl/assortiment/lo...wRgczBaZNlQ0wD7saAkycEALw_wcB&gclsrc=aw.ds(of moet ik een ander product kiezen?)
6b. Onderkant op de buis zetten
6c. Bovenkant vastdraaien
6d Onderkant vastdraaien
7 Volgende knop
Vervolgens wil ik er een slimme knop op plaatsen Hierbij is het van alleen van belang dat de aansluiting M30 is of moet ik op meerdere dingen letten?
Maakt het veel uit wat voor kraan ik er op zet? Zit veel prijsverschil in de verschillende kranen (zie bv https://www.badkamerxxl.nl/heimeier...yvo632jzJ9QVGhDaEy1MMwy-9K6wWVPYaAl0-EALw_wcB)
Nu staan de kranen alleen naar voren (de kamer in) gericht. Kan ik dit blijven gebruiken of is het verstandiger om hem van de radiator af naar de zijkant te richten zodat hij minder warmte direct van de radiator opvangt?
Moet ik alleen de bovenste schroefdraad voorzien van een afdichtmateriaal of ook de onderkant? Is loclite55 goed of kan ik beter iets anders kiezen?
Is de lengte van de kraan een standaardmaat, ik zie deze nergens vermeldt staan, hoe weet ik of dit het juiste formaat is?
Mocht het allemaal te moeilijk zijn, wat voor bedrag moet ik aan denken als ik dit door een professional laat doen?
1. CV uitzetten
7 Volgende knop
