Radiatorkraan vervangen door een thermostatische versie.
Onderstaande radiatorkraan zou ik graag vervangen door een thermostatische versie. Plan is om slimme knoppen te gaan gebruiken.
1- is uit de foto af te leiden welke aansluit maat ik zou moeten hebben? (uit de muur komt een kunststofleiding met perskoppeling)
2- wat is in grote lijnen de volgorde van (de)montage?
2- uit de radiator steekt een staartstuk, deze kan ik hergebruiken?
3- volgens mij is deze kraan haaks. Kan ik evt. voor dubbelhaaks links gaan zodat de knop niet onder de radiator uitsteekt? (De thermo versie is natuurlijk is langer dan de gewone knop die er nu zit).
Alvast dank voor uw inbreng!
Klusser Mirjam
