Radiatorkraan vervangen door een geknikt haaks type...
Dit is de huidige situatie:
Er komt een 22mm leiding van de zolder, om naar andere kamers te lopen, en die gaat naar beneden als 15mm en takt af naar de radiator, ook 15mm. Overigens, alleen als deze radiator dicht staat, worden de beide radiatoren beneden die aan het einde van de leiding zitten, warm.
De radiatorknop zit wat onhandig, onder de vensterbank en de knop zit los en kan ik ook niet vastdraaien omdat ik er niet bij kan. Het voetventiel wijst dan weer naar de muur, dus dopje krijg ik er nog wel af, maar ik zal er nooit een inbussleutel in krijgen.
Ik wil de kraan vervangen door iets wat naar voren steekt:
Ik wil een hele simpele kraan net als nu, waar het zelfde type knop op past (als in de rest van het huis), geen thermostaatkraan, maar als ik de wartels van de huidige kraan losdraai, kan ik dan die kraan er zo uithalen en een andere, als ik weet hoe die heet en waar ik die kan kopen, makkelijk terugzetten met teflontape, of moet ik hele leidingen los gaan halen? De onderkant van de kraan is denk ik een knelring, de kant aan de radiator een wartel en rubberen ring?
Ik ben ook maar een klusser, maar heb er wel recent een paar vervangen.
ik hoop vooral dat je deze er naar boven toe makkelijk af kan krijgen. De nieuwe zal meer ruimte hebben. De verticale buis heeft wel wat speling zou ik verwachten, daarmee kan je m als het goed is eerst daarop zetten met wat kracht op de buis naar opzij, en daarna rechts aan de radiator.
Meet nog wel even goed na of de nieuwe kraan dezelfde afmetingen heeft/dezelfde diameters en ook lengtes om goed op de aansluitingen te passen anders moet je daar nog iets aanpassen.
"Overigens, alleen als deze radiator dicht staat, worden de beide radiatoren beneden die aan het einde van de leiding zitten, warm."
Dan de radiator maar een klein stukje open draaien (1/4 slag o.i.d. maar dat kan je testen)
Er lijkt een voetventiel te zitten, maar die lijkt zo te zitten dat de instelkant naar de muur zit, daar kan je zo niks mee.
Geen teflon tape gebruiken.
Kraan eraf, met de kraan naar een (lokale) installatiemateriaal winkel en waarschijnlijk kom je met een passende kraan terug. Dan hoef je niks met de buizen e.d. te doen.
Ideaal een kraan nemen waarbij de waterhoeveelheid ook instelbaar is, dan heb je geen voetventiel nodig.
Anders ook het voetventiel vervangen, als die passend bestaan voor deze situatie.
Bij een oude kraan zoals deze verwacht in geen rubber ring, maar messing op messing, net als bij een knelkoppeling.
Een nieuwe past daar meestal gewoon op.
Nu nog de kraan zien te vinden, Google AI zegt dat de huidige kraan een Comap / Sar is en dat bedrijven deze niet meer nieuw verkopen. Dat wordt dus Marktplaats, of is er een CV-sloop ;-)
Ik ga met dit soort dingen altijd naar dezelfde kleine lokale winkel.
Kom meestal met een passende kraan terug, daar weten ze precies wat waarop past.
Kost een paar euro meer, maar geen verzendkosten en geen zoektijd.
Je moet op zoek gaan naar een thermostatische radiatorkraan dubbel haaks links 1/2.
(met knelset 15mm) Die kun je meestal vrij makkelijk plaatsen.
Die is inderdaad goed te vinden, maar dan moet ik (vermoedelijk) het leidingwerk aanpassen en ik wil het liefst een gewone kraan, om alles in het huis, ook de knop, hetzelfde te houden...
Je kan ook eerst een bocht in de radiator draaien en dan een normale kraan eronder plaatsen.
Het is geknelde dunwandige buis, dus makkelijk los te maken en in te korten.
Je hebt wel een staart sleutel nodig om het oude staartstuk eruit te draaien.
Er zijn ook niet-thermostatische knoppen die op die haaks verkeerde kranen passen.
Dat heet dan een handknop of handbediende knop. Kom bij google zoeken van verschillende merken tegen.
De knop is niet het probleem, die heb ik (een nettere), maar het lijkt of die Sar/Comap haaks verkeerde / dubbel haakse kranen niet zijn gemaakt destijds. Of bedoel je dat er (thermostaat)kranen zijn waar mijn oude (type) knop op past?
Ja, dat is misschien wel een hele goede oplossing, stom dat ik daar zelf niet aan heb gedacht... Zit d knop iets verder van de radiator, maakt technisch niet uit...
Hier ben je me even kwijt ;-)
Ik zou denken ik draai die wartel bij de radiator los en de knelringmoer. Kraan eraf, leiding inkorten, bochtstuk van breedte radiator naar rechte kraan met haakse knop en dan knellen.
Nieuwe uitdaging: als ik zo'n bochtstuk in de radiator moet kunnen draaien, dan heb ik te weinig ruimte (ik heb maar ca. 29mm tot het hart van het gat in de radiator en de muur) en zou ik de radiator los van de muur moeten halen, tenzij daar weer een andere oplossing voor is.
Comap triax past er zo op, kan je het staartstuk en het knelset hergebruiken. Moet wel een knop of handbediening M28 op. Gezien in de winkel van Jeff Bezos.
Bruut2026
