Radiatorkraan lekt - dichting niet goed
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik kwam net op het toilet en zag een plasje water onder de verwarming staan.
Dus even goed gekeken en zag dat het water onder de thermostaatknop weg kwam.
Het gekke is dat als ik de kraan geheel openzet dat hij dan niet lekt maar draai je hem dicht dan begint hij te druppen en hoe verder je hem dicht draait hoe harder hij lekt.
dus de kop er even afgedraaid.
en dan lekt hij langs het middelste deel
Draai ik de moer aan bij de pijl dan lekt hij daar flink, draai ik hem geheel naar buiten dan is hij dicht, maar ook als ik het pinnetje indruk dan lekt hij meteen weer.
Het lijkt er op dat er dus een dichting niet goed meer is, is dat te repareren met een ander rubbertje oid. of is het gewoon de gehele kraan vervangen?
Dus als leek, omdat de vis heel veel meer ruimte heeft gekregen is de kans op scoren voor jullie heel klein geworden.
Nou nee, de plek waar de vis te vangen is is gewoon niet of nauwelijks bereikbaar geworden.
Je kunt nu op veel plekken gewoon niet meer zonder boot aan de waterkant komen, maar ook al zou je er kunnen komen dan is de stroming zo sterk geworden dat het wel heel erg moeilijk vissen wordt.
Maar ook door de ondergelopen uiterwaarden zal de vis meer voedsel kunnen vinden want als een weiland onder water loopt dan zullen veel beestjes proberen aan het water te ontkomen, veel eerst door dieper de grond in te gaan maar als het daar ook te nat wordt dan komen ze omhoog en is het een feestmaal voor de langs zwemmende vissen.
Regenwormen gebruiken het water als handig transportmiddel want een tunnel graven gaat veel langzamer dan even een stukje met de stroming mee te "zwemmen" op zoek naar een andere betere locatie.
En met de buik al goed vol laten de vissen zich moeilijker verleiden om de worm of made aan jouw haak te pakken.
Er zijn nu wel plekken waar je goed kunt vangen omdat de vis zich daar verzameld, maar dat is zoiets als vissen in een aquarium en vind ik geen uitdaging.
Jullie nemen het mij even niet kwalijk hoop ik, maar vanaf post #2 kan ik het al niet meer volgen, wat de antwoorden met de startpost te maken hebben. :mrgreen:
zondag morgen?
nee dan kan ik niet, dan ben ik vissen
Maar idd. heb ik mijn lekkageprobleem bij deze radiatorkraan er nog niet mee opgelost.
Je draait dat ding er nl. ook niet even uit om te kijken wat er aan de hand is want dan spuit het water er uit (en wordt de rest van de woning niet meer verwarmd)
Nu met de kraan geheel open is het wel flink warm op het toilet.
Uit andere topics hier op het forum begreep ik, dat de insert lek zal zijn of de dichtring ervan slecht.
Het systeem zal in elk geval leeg moeten om de insert eruit te halen en te kijken waar het precies aan ligt.
Dergelijke inserts zijn per merk en type verschillend, dus je zult erachter moeten komen van welk merk en type die thermostaatkraan is.
Je zou een foto van de knop kunnen plaatsen, daar weten de specialisten vast wel raad mee.
Hier een paar voorbeelden van insert thertmostaatkraan (klik).
Verder heb ik er geen verstand van.
Volgens mij heb ik een Heimeier thermostaatkraan, maar dan is een los binnenwerk bijna net zo duur dan een geheel nieuwe kraan en dan loop ik het risico ook niet dat het toch net niet past oid.
Groot gelijk, bovendien hoef je het systeem dan maar één keer leeg te laten lopen en te vullen.
