Radiatorkraan kwartslag draaien
Hallo klussers,
Ik wil een Danfoss RA thermostatische radiatorkraan 90° draaien zodat de instelknop niet naar voren maar links zijwaards gericht is. De kraan zit links van de radiator.
Kan ik dit doen door de koppelingen iets los te draaien en daarna weer vast te zetten? Of overleven de knelkoppelingen dit niet met kans op permanente lekkage?
(eerst de CV uitzetten neem ik aan).
Mark
Als het een knelkopeling voor de kraan is wat je bedoeld dan kan je na de cv afgetapt te hebben deze een beetje losdraaien (en natuurlijk de koppeling na de kraan ook losdraaien) en de kraan in de stand zetten die je wil.
De knelkoppelingen kan je probleemloos weer aandraaien, die hoef je niet te vervangen.
Er zijn types die waar de termostaat geschroeft zit en types met een inbusbout.
beide types kun je de termostaatknop onder druk loshalen en verdraaien tov. de radiatorkraan (afsluiter).
De radiatorkraan moet drukloos en afgetapt gebeuren zoals ketelman angaf.
Heren,
Dank voor de snelle reactie. Ik vraag mij af, waarom moet je eigenlijk de installatie aftappen? De kraan hoeft er niet uit, alleen maar gedraaid.
Misschien zie ik het te simpel...
Mark
Er staat druk op de cv installatie.
waterdruk van 1 a 2 bar.
Als je dat zo losdraait spuit het cv-water alle kanten op.
Lijkt me wat netter als je het eerst aftapt
