Radiatorkraan geschikt maken voor Honeywell evohome
Beste,
Graag zou ik de radiatorkraan geschikt willen maken voor Honeywell Evohome. Hiervoor zou ik graag enkel het binnenwerk willen vervangen. Momenteel moet je aan het binnenwerk draaien ipv het stalen pinnetje wat naar binnen gedrukt wordt bij mijn overige radiatoren.
Zie hieronder de foto’s van het binnenwerk, het type nummer is 3860310(https://www.google.com/search?rlz=1...client=mobile-gws-wiz-serp#sbfbu=1&pi=3860310). Het merk is “best design (?)” en de schroefdraad net geen 1/2 duims (zie foto)
Buiten diameter schroefdraad 19,9mm
Binnen diameter schroefdraad 17,8mm
Dopje die de leiding afsluit is 14,4 mm
Maakt het verder voor de Evohome nog uit of het een regelbaar of niet regelbaar binnenwerk is?
Alvast veel dank voor de reacties.
Gr FW
337149EF-C161-40B7-B5F0-EB5034651576.jpeg 4BDB2D4F-25AE-4761-9C45-5641EAC060FC.jpeg 3FC1039C-CA92-493D-8DBD-F1E1221C8DDE.jpeg
Regelbaar of niet regelbaar? Voor de HR92 knop heb je thermostaatkranen nodig. Ze passen standaard op een Honeywell en heimeier kraan en met een verloopje op een paar andere merken zoals Danfoss.
Op het moment dat je de knop installeert wordt er een afstel cyclus gedraaid, waardoor Evohome weet wanneer de kraan maximaal open/dicht staat.
Als je het binnenwerk wilt vervangen van een voor honeywell onbekende kraan, zul je moeten experimenteren. Koop gewoon een HR92 knop en probeer of het werkt.
Klopt, ik heb inmiddels 6 hr92 knoppen die werken. In de recent verbouwde badkamer zit echter geen thermostatische radiatorknop en hierdoor werkt de hr92 niet. Om dit werkend te krijgen moet ik (hopelijk) het binnenwerk vervangen voor een thermostatisch binnenwerk. De vraag is herkent iemand het binnenwerk vd foto en zo ja is dit te vervangen door een thermostatisch binnenwerk?
Alvast veel dank
