Voor het schilderen van de radiator wil ik de radiator uitzetten, maar de knop blijkt vast te zitten. Ik heb de knop al verwijderd maar hoe verder? Suggesties?
Tikje op de spindel, helpt dat niet dan de knop erop, een doek om de knop en met een grote tang proberen de kraan dicht te draaien.
Met een oliefiltertang met ketting kan het ook.
Dank voor je reactie, ik ben nogal een klusleek... dus een vraag... de spindel, welk gedeelte is dat? Is dat het kleine goudkleurige gedeelte helemaal links op de foto?
Het kan zijn dat de spindel is vastgezet door het kleine inbusboutje op de ring van het ventiel.
Ik ben daar niet zeker van maar je kunt proberen om die wat los te draaien en daarna kijken of
de spindel/de kraan wel te verstellen is.
Het heeft inderdaad totaal geen zin om op dit soort draaispindels een tik te geven.
Voor de rest ziet het er normaal uit, geen lekkage of roest dus het zou vrij makkelijk moeten draaien.
(daarom ook mijn vermoeden dat er een afwijkende ring op zit die de spindel tegenhoudt)
