Radiatorknop de praxis of gamma
Op mijn zolder blijft de radiator doorloeien, omdat de knop ervan kapot is.
Hieronder zal ik 3 afbeeldingen posten.
Kan ik gewoon bij de praxis of gamma een nieuwe knop kopen? of is er een andere manier. Maakt het uit wat voor knop ik koop? ivm het pennetje wat er nog wel zit?
alvast bedankt,
Vincent
U kunt ook met een stukje hout het pinnetje indrukken en dan vasttapen, dan bent u zolang van het loeien af.
Hoever kun je zo'n pinnetje indrukken eigenlijk? ik kan hem maar iets indrukken... klopt dat? of moet je hem helemaal naar binnen kunnen duwen?
Een paar mm dan is die dicht.
Merk knop kan je bij de bouwmarkt kopen.
Neem de oude mee.
Bij het draaien aan het pinnetje kwam er idd een druppeltje water tevoorschijn. Heb het even in de gaten gehouden, maar hij lekt verder niet. (gelukkig)
Als je hem indrukt zal die misschien nog lekken.
Het is meestal een Oring,en ze blijven meestal nog lekken.
Binnenwerk kraan vervangen of nieuwe kraan.
anouk.verbrugge
