Radiatorknop aansluiten?
In ons nieuw monumentaal pand wil ik graag de radiator in de hal aanpassen. Trof die zo aan zoals op de foto's (niet in nieuwste en schoonste staat dus). Staat nu continu te gloeien dus is niet afgesloten.
Het ziet er naar uit dat er een extra stukje met schroef op is aangesloten. Kan ik dit zomaar loshalen of beter van niet en loodgieter laten komen? (verroeste) schroef zit behoorlijk vast, nog geen beweging in kunnen krijgen, maar ook omdat ik geen waterbad wilde niet verder aan gesjord.
Gezien de conditie van leiding en radiatorkraan misschien sowieso beter om alles te vervangen? Alvast dank voor het meedenken.
Vervangen is het beste.
Je kunt de kraan laten repareren en er een revisie knop op laten zetten naar dat wordt nooit mooi.
slechte-kluskabouter
