Identificeren radiatorknop aansluiting
Hallo, ik wil graag een smart radiatorknop (Hombli) installeren. De meegeleverde adapters pasten niet en toen ben ik pas gaan kijken op hun compatibiliteit lijst. Ik heb wat foto's toegevoegd en de pdf van de lijst. Volgens mij gaat het om de "Danfoss FJVR 32mm with 2 notches RTL-valve". Kan iemand dit aub bevestigen?
Het gaat denk ik om een vrij oude aansluiting. Ik woon in een huurwoning en de woningbouw had al laten weten mij hier niet mee te willen helpen. Ook gaat het om blokverwarming en ik kreeg geen toestemming om eraan te zitten en ook is dat omslachtig. Product ruilen gaat niet meer dus ik probeer er maar het beste van te maken. Eventueel een adapter zelf ontwerpen en 3d printen is een optie. Maar de eerste stap is toch denk ik eerst de aansluiting identificeren.
Bijlagen
Dichtbij zijnde op het eerste gezicht Danfoss fral de maat staat in het schema komt overeen met de maat van de kraan?
Wat voor merk staat op de knop die er normaal opzit?
Vr Gr
Bedoel je misschien ravl? Ik kan niks vinden over een Danfoss 'fral'. Ik meet met schuifmaat 31.8mm dus waarschijnlijk gaat het om 32mm. Oude knop die er nu op zit staat Danfoss op.
Ik heb een site gevonden waarop denk ik kan concluderen dat er helemaal geen smartknop past/mag.
Danfoss FJVR Valves – 32 mm with 2 notches
The Danfoss FJVR is a return temperature limiter (RTL valve) for floor heating systems. As they measure the temperature directly at the return and not the room air temperature, electronic radiator thermostats cannot be used for these valves.
Dat zou best kunnen kloppen maar maakt dat wat uit voor een passende knop adaptor.
De enige adaptor die in jou eigen schema staat.
En 2 die kraan is ook een retour kraan kijk maar naar de pijl op de kraan.
slechte-kluskabouter
