Radiatoren verwijderen - Radson combiketel
Ik heb een Radson combiketel en wil t.b.v. het stukadoren de radiatoren verwijderen.
Nu weet ik dat de verwarmingspomp constant draait, en die moet dus afgezet worden. Maar dan kan ik 3 dagen geen warm water meer afnemen (bijv. voor de douche).
Hoe kan ik dat probleem oplossen ?
In fases stucen en dus ook in fases de radiatoren afnemen en terughangen. De leidingen waar je radiatoren van afhaalt afdoppen en zorgen dat je een klein circuit overhoudt, zodat de pomp kan blijven draaien.
De buizen afdoppen, met speciale doppen, eventueel een klein stukje pijp met dop eraan, beetje afhankelijk van hoe de aansluiting zat.
Na het afdoppen kun je de cv weer vullen.
De cv gebruiken met die buizen open is uitgesloten.
Indien je niet weet hoe af te doppen: plaats foto's met de opengebleven einden, dan kan er gericht verteld worden hoe. Is altijd een beetje lastig.
Anders is de enige mogelijkheid een waterkoker voor heet water, en douchen bij de buren...
En inderdaad, er moeten wel enkele radiatoren blijven, voor de juiste doorstroming. Allemaal tegelijk eraf kan niet.
Om een radiator af te doppen zal het systeem toch leeg moeten.
Maar elke keer een paar verwijderen blijf ik telkens vullen.
Lijkt mij lastig.
Ik zal vanavond wat foto's nemen en plaatsen.
Om die foto te bekijken moeten we eerst een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, t. knippels ! :roll:
(Dit wordt aangegeven door een pop-up, of liever gezegd een pop-middeninhetbeeldscherm)
Ah dat was die vreemde popup ineens, ik denk al wat gebeurt er nu??
Succes in ieder geval. Zorg ook dat je de uiteinden met tape oid beschermt tegen alle zooi van het stucen. Dan heb je straks ook weer schone koppelingen als je weer gaat monteren.
Valt niet mee een foto bestand te plaatsen.
Iemand een suggestie hoe ik dat het beste kan doen, buiten opsturen naar klusidee?
Wat is het bezwaar van opsturen?
Je kunt het ook op een van de vele foto-hosting sites zetten.
En je kunt natuurlijk ook via FTP op je eigen home-page de directory waar de foto staat vrij geven voor lezen door iedereen.
wouterTBS
