Radiatoren niet of nauwelijks warm
Ik heb een appartement gekocht en nu blijken de radiatoren niet of nauwelijks warm te worden. Eentje wordt helemaal niet warm, en van de andere alleen de bovenste helft. Er zitten thermostaten op, van een type dat ik niet eerder gezien heb (zie foto). Het hete water wordt collectief aangevoerd, dus er is geen aparte ketel. Het is wel apart bemeterd (zie foto).
Persoonlijk vermoed ik dat die thermostaten niet goed meer zijn, is dat een waarschijnlijke optie?
Misschien is het ook goed om nog ff te vermelden dat het appartement een tijdje leeggestaan heeft en toen was de hoofdkraan dichtgedraaid...
Alvast dank....
Die knoppen kan je eraf halen (die grote wartel)achter de kraan.
Daar on der kan het pennetje vast zitten,paar keer tegen tikken
zodat ie erin gaat en terug veert.
Toegift : onder die bemetering (zie de roestvorming) zit wel ,n lekkage
ff in de gaten houden
De hoofdketel levert momenteel wel warmte? Zit er een warmwater voorziening op dan zal de ketel het gehele jaar warmte moeten leveren. Heb je een andere bron voor warmwater dan kan het zijn dat de ketel niet of nauwelijks warmte aanlevert.
Succes.
DylanS
