Radiatoren koppelen zodat ze gaan werken als 1 radiator
Hi allen,
Ik heb een vraagje, ik ben mijn cv-leidingen en radiatoren aan het vernieuwen dit gaat op zich goed, echter ik heb een erker en daar ga ik drie afzonderlijke radiatoren aan elkaar koppelen zodat ze gaan werken als 1 radiator, ik heb radiatoren met 8 aansluitpunten (mag geen merken noemen toch ?) er loopt een buis 20mm naartoe met schuif/pers koppelingen. en wil eigenlijk 1 radiator gebruiken als aanvoer en de laatste op de rij als afvoer. (niet noodzakelijk van links naar gezien).
Er is mij vertelt dat ik de aanvoer op de aanvoer (onderblok) rechter radiator moet aansluiten, en ook daar rechtsboven de insert met debiet regelaar moet monteren en de afvoer in de afvoer van de linker radiator. Is dit juist of heb ik het verkeerd begrepen? Alvast bedankt !!!!
Zet hier gewoon even het merk en type neer dat is voor deze klus belangrijk.
Waarschijnlijk is het toch het beste als je de aanvoer linksboven maakt en de retour rechtsonder.
(of natuurlijk links en rechts omgekeerd) Ik denk niet dat je het moet doen met onderblokken.
De aanvoer en retour tussen elke radiator lus je één op één door met de volgende.
Zo te zien hebben deze aansluitingen aan alle kanten dus ik zou ze kruislings aansluiten
en tussen de radiatoren de aanvoer op de aanvoer en de retour op de retour aansluiten.
Dus niet met via de onderblokken maar:
1:linksonder de afvoer op de afvoer van radiator 1 en rechtsboven de aanvoer op de aanvoer van radiator 3.
Of
2: linksboven de aanvoer op aanvoer van radiator 1 en rechtsonder afvoer op afvoer van radiator 3.
Welke is de beste ?
Wat het beste is dat hangt af van de leidingen en de situatie, voor het vermogen en voor de
radiatoren maakt het niets uit. Alleen even controleren of alle boven aansluitingen voor de aanvoer
geschikt zijn en alle onderste aansluitingen geschikt zijn voor de retour. Als dat zo is dan dat op deze
manier aansluiten.
