Radiatoren gisteren goed , vandaag niet meer
Gisteren is bij ons een nieuwe ketel geplaatst. De thermostaat hangt in de keujken omdat het daar kouder is en in de kamer het vaak warmer wordt door invloeden van buiten af. We hebben een Remeha Calenta met modulerende thermostaat. Gisteren was het lekker warm in kamer en keuken.
In de keuken staat de verwarming (met thermostaatknop) geheel open, in de woonkamer zitten ook thermostaatknoppen die we iets zachter hebben gezet.
De temp is ingezet op 20 gr en vanaf 19.00 uur zou het 21 gr moeten worden (in de keuken). Maarr... De radiator in de keuken wordt maar half warm, de ketel heeft 1 vlam branden en de temp is niet boven de 19,5 graden. Ook de radiatoren in de woonkamer worden maar half warm echter 1 (er hangen er 3 ) is wel warm. De radiator in de gang wordt wel weer geheel warm. De ketel hangt op zolder, water is niet vervangen.
Moet misschien de thermostaatknoppen in de kamer geheel open gezet moeten worden en hoe kan het gisteren wel goed zijn en een dag later weer niet.
Hopelijk is het verhaal duidelijk en zie graag de reactie tegemoet.
Gerard
De thermostaat kranen in de wk moet u verder open draaien als u het warmer wilt hebben.
Waar heeft u ze nu op gezet?
Dat is 21 graden dus de kraan gaat al minder water doorlaten waardoor de onderkant van de radiator minder warm word.
Da's allemaal leuk utreg maar thermostaat hangt in de keuken wordt er verteld en radiator wordt niet warm in keuken en dat heeft niets van doen met woonkamerthermostaatkranen.
De Calenta heeft een modulerende pomp en heb zelf al een paar maal problemen meegemaakt waar zelfs Remeha geen oplossing voor had.
Ben toen tot de conclusie gekomen dat het probleem een circulatieprobleem was.
Heb toen in het instelmenu de minimale pompsnelheid verhoogd.
Het is inmiddels al een jaar geleden maar geloof dat deze standaard op 30% ingesteld staat en heb deze toen in stappen verhoogd naar 60% waarna het probleem over was.
Zit er een Isense op? Zoja in deze kun je de maximale aanwarmtijd instellen en ook de opwarming en afkoeling van het geheel. Wellicht kun je hier iets veranderen.
Succes.
Het zou ook kunnen dat de pomp te ver terugmoduleert en de radiatoren niet meer geheel warm worden. Dit kan in de instellingen worden aangepast. Zie de installatiehandleiding.
Er zit inderdaad een isense op en als ik de radiator wil ontluchten dan komt er direct water uit. Ontluchting zit boven op. De ketel brand denk ik nu de hele dag met 1 vlammetje op de ketel.
Het lijkt er op dat het water niet snel genoeg wordt rondgepompt of we hebben weer te maken met een slecht ingeregelde installatie.
Een modulerende ketel doet er vaak al wat langer over en is ook gevoeliger voor een goede inregeling.
1+1 wordt dan 2.
Leg het probleem eerst eens voor aan de monteur die je ketel heeft vervangen, die heeft meer gezien neem ik aan dan wij mag ik hopen.
Als de ketel gisteren is geplaatst en u bent niet geheel tevreden. Laat dan de installateur terug komen en laat die kijken wat er aan te doen is. Eventueel even met de fabriek bellen. Mijn ervaring is dat daar veel deskundige mensen zitten die samen met een monteur vaak wel tot een goede oplossing komen.
Succes.
Eerst een gietijzeren bak gehad natuurlijk, 80 graden stoken en racen maar, dan wordt het wel warm.
Nu een modulerende ketel, die gevoelliger is.
Misschien ook nog een kleine radiator vlak in de buurt van de ketel, zodat het retour water heel snel op temp. is gebracht en dan moduleert hij idd terug.
Kijk maar eens of er een kleine radiator dicht bij de ketel zit?
Een design misschien op de badkamer?
draai die maar eens dicht om te testen en dan weet je weer iets meer.
Daarna pas met de toeren van de pomp gaan spelen, en laat dat AUB door het bedrijf doen die het geinstalleerd heeft.
CRubennnn
