Radiatoren cv inregelen
Goedemorgen Forum
Wie kan mij wat info geven m.b.t het inregelen van radiatoren oa,
Wat geeft het beste resultaat > inregelen bij de thermostaatknop of > bij het voetventiel.
Groet
Ted
De echte voetventielen zijn dubbel instelbare radiatorventielen. Het verschil is dat ze geen handwiel/knop hebben.
Bij deze ventielen kan je door het indraaien van een stift in de spindel een fijn instelling verkrijgen.
Het inregelen van de waterstroom bij de voetventielen met een kogelafsluiter is minder nauwkeurig. Bij een aantal thermoventielen kan een ring versteld worden voor het inregelen.
Misschien moet je bij jouw installatie op beide ventielen inregelen. mvgr bernhard
Je thermostaatknop regelt dit zelf al.
Alleen wanneer er een ongunstige verdeling (voorrang) van warmte plaats vindt zou je met het voetventiel wat kunnen corrigeren.
Daarbij doel ik op te weinig warmte bij radiatoren welke op grotere afstand van de ketel zijn geïnstalleerd.
Dat laatste zou kunnen optreden bij een lage buitentemperatuur en een qua vermogen krap bemeten ketel. Gr. Bert.
Thermoventielen hebben een omlooptijd, tussen open en dicht gaan, van 40 minuten. Thermoventielen kunnen geen installatie inregelen. mvgr bernhard.
Monteur Bert,
Bedankt voor je reactie,
wat is er aan de hand als de radiator dicht staat er toch warmte word afgegeven?
Uitleg: wanneer de thermostaatkraan op de radiator constateert dat de ruimte temperatuur (bijna) bereikt is regelt deze de aanvoer naar bijna dicht. Of in die situatie het voetventiel op 30 of 50 of 80 % staat ingesteld maakt dan echt weinig meer uit.
Het is anders als je de thermostaatknop volledig open draait, deze dus niet meer regelt. Dat geldt ook bij een handbediende kraan.
Die blijft water "gebruiken", ook al is het vertrek op temperatuur. Dat kan de werking van de overige radiatoren negatief beïnvloeden. Maar van onjuist gebruik ga ik bij een huisinstallatie niet uit.
De ketelcapaciteit in relatie met het gevraagde vermogen heeft uiteraard invloed hier op.
Voorbeeld: thermostaatknoppen in de slaapkamer(s) op 1 en de badkamer op 3. Is uitgeregeld (op temperatuur).
Eventueel knijpen van het voetventiel in de badkamer is dan alleen nodig wanneer de ketel niet het totaal gevraagde vermogen kan leveren. Wat kan blijken uit een te lage watertemperatuur.
Ook op te lossen door de badkamer in dit voorbeeld naar 2 terug te draaien.
Het hangt dus maar geheel van het ontwerp van de installatie af. Wanneer je in de woonkamer op de kamerthermostaat (ketel) regelt zijn daar de (hand)kranen zodanig ingesteld dat de installatie met elders in de woning in balans is.
Wanneer de installatie weersafhankelijk wordt geregeld, met of zonder vloerverwarming, is de situatie nog gunstiger. Maar dat is een ander A4tje.
Een thermostaatkraan bestaat o.a. uit een gesloten ruimte gevuld met een gas welke door temperatuurs verandering meer of minder uitzet. Deze bedient onvertraagd een klep die de waterstroom regelt.
De enige vertragende factor is de temperatuur van de ruimte en dit onderdeel.
Bert.
Aanvulling over het niet kunnen dichtdraaien van de radiator; Wanneer het een thermostaatknop betreft;
Het kan zijn dat de thermostaatkop defect is. (lek)
Het is ook mogelijk dat het stiftje vast zit en niet door de kop in te drukken is.
Kan ook zijn dat de kop daardoor defect is geraakt.
Wanneer de kraan al op leeftijd is: compleet vervangen.
Dan kan er ook geen probleem ontstaan met gewijzigde modellen die niet goed passen.
Wanneer het een handbediende kraan betreft. Vervangen.
Eventueel direct maar een thermostaatkraan?
Succes, Bert.
Monteur Bert,
Je uitleg is erg slecht en onjuist. Een thermoventiel kan de temperatuur in een kamer regelen. Dan moet de flow over dat ventiel juist zijn afgesteld. Een thermoventiel kan geen andere ventielen goed laten functioneren. De ketel kan ook niet door een thermoventiel in capaciteit toe- of afnemen. mvgr bernhard
Bernard, graag verneem ik na dit commentaar van jou een gecorrigeerde betere uitleg en dan uitsluitend over (letterlijk) door mij gedane foute beweringen. Gr. Bert.
Bert, de topic starter wil graag info over het waterzijdig inregelen van zijn / haar installatie. Dit heeft niks te maken met het wel of niet hebben van thermostaat kranen. Dit gaat over de flow en delta t over alle radiatoren van de installatie.
Beste Forum,
het begint mij te duizelen met al deze technische opmerkingen,
Mijn laatste vraag was ! wat kan er aan de hand zijn als de thermostaat van de radiator dicht staat en vervolgens deze radiator toch warmte afgeeft > bij mij is dicht is dicht .
Als deze radiator niet goed is ingeregeld o.id hoe kan ik dit dan oplossen > graag in jip en janneke taal uitleggen,ik hoop dat dit begrepen word anders had ik jullie hulp niet nodig > in grote lijnen kan ik de zaak volgen maar ik ben op zoek naar een eenvoudige uitleg en vervolgens die ik zelf kan uitvoeren indien dit mogelijk is.
Alvast bedankt voor de gedane reacties,
Groet
Ted
Dan is of
de thermostaatkop defect/niet de juiste.
De bevestiging niet helemaal aangedraait.
De binnenstift zit vast.
Zitting defect.
Nog ander oorzaken:
- ventiel zit omgekeerd gemonteerd
- leidingen van de radiator zijn verkeerd aangesloten
- leidingen zijn bij de ketel verwisseld.
Indien een van de bovenstaande montage wijze zich voordoen dan kan de pomp de klep in het ventiel open drukken. mvgr bernhard
