Radiatoren afkoppelen
Ik wil graag de radiatoren afkoppelen. Hoe pak dat het makkelijkste aan? De ketel zit op zolder. Bij iedere radiator gaan twee leidingen de radiator in. ééntje boven aan en de ander onderaan.
Bij de radiatoren op de begane grond zit aan de ander kant (t.o.v de leidingen) een klein aftapkraantje. Is het de bedoeling dat ik de hele installatie daar aftap? Ik kan geen ander aftappunt vinden.
En wat moet ik bij de ketel doen?? stekker eruit? gas afsluiten??? of is dat niet nodig?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Inderdaad de gehele installatie aftappen en eerst de ketel uitschakelen.Als het een combi is, heb je dus ook geen warm water meer.
Even samenvatten:
ketel uit,
stekker eruit,
aftapkraantje beneden opendraaien
misschien de ontluchters opendraaien??
wachten tot alles leeg is gelopen.
klaar???
Is het echt zo simpel??? niets op de keter zelf aftappen ofzo???
Alle radiatorkranen openzetten en pas de ontluchter op de bovenste radiator openzetten wanneer er geen enkele druk meer op de installatie zit.
Via het ontluchtingskraantje wordt dan lucht aangezogen..
Zit er toevallig misschien een voetventiel aan de onderzijde? Te herkennen aan een zeskante dop met daarachter een inbus.
In dat geval kan je de kraan van de radiator dichtdraaien, het voetventiel dichtdraaien met de inbus achter het zeskante dopje, ontluchting van de radiator open en dan alleen de radiator aftappen (en niet het hele systeem).
Foto van voetventiel:
Juist daarom kan er een voetventiel zitten, zonder dat aftapkraantje krijg je je radiator niet leeg.
Nee er zit geen voetventiel. leiding vanuit de vloer direct de radiator in. Alleen met een knietje ertussen. De andere leiding direct vanuit de vloer naar de knop (geen thermostaatknop)
maar ik ga wat proberen. ketel uit en slang op de onderste radiator. Ik laat wel horen of het gelukt is.
Laat eerst via de vulkraan de druk eraf lopen.
Een laag bakje onder de radiator aftapper voor lekwater.
Een goed passende slang aansluiten (slangklem eventueel).
Ontluchtingkraantjes opendraaien als het water al loopt op zolder.Indien die er zitten).
Anders op de verdieping eronder lucht geven.
anouk.verbrugge
