Radiatoren aan één zijde aansluiten
Hallo allemaal,
Ik heb in mijn woonkamer 2 radiatoren van 2,4 meter lang, type 22. deze wil ik vervangen door type 33 vanwege de capaciteit.
nu lees ik overal dat je lange radiatoren het beste diagonaal kunt aansluiten.
echter is dat bij mij nu niet het geval. ze zijn aangesloten aan één kant, al vanaf de bouw in 1980.
maar desondanks worden ze wel goed warm over de hele lengte.
diagonaal aansluiten zou ook slecht uitkomen bij mij, het liefst sluit ik de nieuwe ook aan één kant aan. Zou dat een groot probleem zijn bij de nieuwe radiatoren?
Als je er op let in andere huizen van familie en kennissen e.d. dan zijn de meeste radiatoren aan één kant aangesloten.
Maar tegenwoordig lees vaak dat het beter is om dit diagonaal te doen.
Waarom die verandering? andere constructie van de radiatoren?
alvast bedankt.
Wat is dat precies? hoe moet deze dan worden aangesloten? ik wil de thermrad radiatoren toepassen, kan het dan ook met deze?
alvast bedankt voor je moeite.
Probeer zo`n buisje maar eens in een plaatradiator te "prakken". :mrgreen:
Diagonaal is altijd beter maar zo niet is het zeker geen ramp. Je verliest een klein deel vermogen. Maar dit was je al gewend van je oude radiator.
Met een onderblok wordt het wel heel lastig om diagonaal aan te sluiten.
Trek 5% van je vermogen af en dit zal het verlies wel zijn tussen diagonaal en aan een kant.
:mrgreen: ff eerst voorboren uiteraard :mrgreen:
bij een plaatste radiator kan het niet ,al ken ik niet alle type en soorten radiatoren niet uiteraard. (wel eens tegengekomen bij een enkelplaatste radiator :shock: )
indien de installatie nu goed functioneert , dan verwacht ik eerlijk gezegd niet veel problemen , in uiterste geval ,de radiatoren waterzijdig inregelen of pomp standje hoger.
Thermrad radiatoren zijn er ook met een middenonder aansluiting. Wat al genoemd is. Radiatoren zitten tegenwoordig veelvuldig met onderblokken aangesloten. Wij gebruiken radiatoren tot 304 cm welke met onderblokken worden aangesloten en prima warm worden. Radiator wel iets laten oplopen naar de ontluchter.
Heb je de mogelijkheid tot kruislings aansluiten dan gewoon doen. Kan zeker geen kwaad. Wij maken in dat geval vaak een leiding achter de radiator langs.
Succes.
